查看: 1863|回复: 5
[主板维修]
ECS 649-M3 不过内存
发表于 2011-7-20 07:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修个板子,原来是内存旁的电容鼓包导致主板点不亮,但更换后,用我的533 内存能点亮,但客户的667 内存,不能过,,报警。。。我刷了个BIOS还是老样子,,朋友说,以前也见过这个板子同样的问题。。各位大侠,给指点下。注:官网没这个型号的BIOS
发表于 2011-7-20 07:25:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
他以前的内存是533还是667的啊,是不是不支持667啊
发表于 2011-7-20 07:27:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2011-7-20 08:37:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你刷的BIOS是不是不支持667的 啊
发表于 2011-7-20 09:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥是sis694的话,只支持533 不支持667的.
发表于 2011-7-20 13:08:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
667应该往下兼容的,查下内存供电有没有问题。
