什么情况?每天早上来开机,按重启键才能点亮?(急中)
tgy321
2011-7-18 16:27
什么情况?每天早上来开机,按重启键才能点亮?(急中),换主板现象一样!系统客户说换过!大侠们,什么情况?按开机键,风扇转,按重启键才可以开机,只是每天早上有这个现象!
范德萨
2011-7-18 16:37
换个机箱吧。
张先生
2011-7-18 16:41
供电不良,换过主板,电源可能最大。
lzlgd
2011-7-18 17:55
先测下开机键看是否好的,再换个电源试一下。
woaini1111
2011-7-18 22:02
是不是pwr接到reset那个针上去了检查一下。
qysov
2011-7-18 22:55
电源嫌疑最大。
王宁-
2011-7-19 08:49
主板连接的接口线逐一连接,测试
修笔记本不难
2011-7-19 09:15
其他外设也有可能,,把光驱,PCI卡,USB设备,全拆了试试,,因 为主板换过,所以排除主板的可能性!复位开关也按一下试试,,是否感觉无法弹回,或弹力不够!电源的可能性也有的!现在有些装机,为了生活费,只有在电源上下功夫了,否则就没钱赚了!
tgy321
2011-7-20 13:09
机子按重启键开启来后!按开关键是能开的!关键为什么是每天早上要按重启键才能开??
love7251
2011-7-20 13:12
最小系统法先确定有问题的点在那里先~~
zmdmxy
2011-7-20 13:19
很多这种类似情况,都是开机键问题。
ls372099633
2011-7-20 14:39
开机键和重启键 接反了吧
贵在坚持
2011-7-20 16:00
什么主板,不是山寨的吧
zspc
2011-7-20 16:07
我认同是,开机键和重启键 接反了。。。
易安宁
2011-7-20 18:21
我估计是开机键的连线标的是重启Reset ,而重启键的连接线标的却是POWER ON。
天涯的刀客
2011-7-20 18:42
把针全部去了 用镊子开机
mt99
2011-7-20 19:25
检查复位电路
mn420984
2011-7-20 19:29
接线有问题吧?用镊子开机试试。
kasabulanka888
2011-7-20 21:25
裸板试下看下有没有异常,看你的情况,我同意二楼的情况,是主机箱的问题
zhaozhijia888
2011-7-20 22:01
受教啦
tgy321
2011-7-21 11:42
打算换显卡喽!有可能不兼容!
a564521273
2011-7-21 11:42
線插錯了,或短路了
bter
2011-7-21 11:53
针脚差错了吧
混饭小子
2011-7-21 12:41
这是电源的问题,换个好点的电源就没事了
追求完美
2011-7-21 16:33
电源的可能性大些
lihoufu
2011-7-21 17:53
把机箱按钮的线都插了,用螺丝刀点点看
a530212759
2011-7-21 17:59
独立显卡啊
