戴尔2407WPF 显示10分钟不显示了
川北浪
2011-7-15 18:43
如题 戴尔2407WPF 显示10分钟不显示了 出现以下文字 不知道啥意思哦
energiesparen aktivieren
补充内容 (2011-7-16 11:14):
昨天晚上试机有新发现 DVI信号10分钟保护
VGA信号 大概1小时死机无法关机 去除高压板 USB板 屏线还是死机 证实是驱动板问题了
可是机器的电路极其复杂 被人全部加焊过
不知道换主控有没有效果哦
1314wangwang520
2011-7-15 18:58
好像是什么省能源的意思!
会员444245
2011-7-15 21:08
看下电容是否性能不良,估计是该换
同达网络
2011-7-15 21:45
谷歌翻译,使节能!楼主试下玩超过10分钟会不会有这样的情况应该就清楚了。
乞丐怎么变回来
2011-7-15 22:13
没修过这型号的显示器,不过依照其他的参照来说应该是信号板的MCU出了问题,刷新MCU试试看吧
川北浪
2011-7-21 23:51
换驱动板好了!!!!!!!!
本来打算换主控几十元成本 最终决定换板比较可靠省事
曾经那台三星214T也是一起换驱动板也不开机花屏了
