联想显示器显示一下就暗屏了,请问是什么回事
拉高电脑
2011-7-12 17:31
联想显示器显示一下就暗屏了,请问是什么回事,请高手指点
周明坤
2011-7-12 17:41
暗屏有图像属背光故障,主要检查灯管和高压部分
欣心电脑
2011-7-12 18:21
灯管、、换了就好了
水手3556
2011-7-12 18:44
应该高压的问题
张定文
2011-7-12 18:49
外接高压条 试机。
a275875401
2011-7-12 19:14
灯管高压部分嘛.外接灯管试试.接高压也行.
文星网络
2011-7-12 20:34
联想的显示器灯管坏了是最多的
彭亮亮
2011-7-12 22:34
联想这个我修过,是开关三脚的管子,出问题,
lqyung
2011-7-13 08:45
这个一般是灯管引起的高压保护,也有可能是高压板的问题,可以先用外接高压板测试下灯管看下,如果灯管不行,换灯管,灯管没问题就修高压板
abc233
2011-7-13 09:03
高压电路 灯管坏得多 通病
走天涯
2011-7-13 09:09
电容,灯管,高压,换了准好
才阳
2011-7-13 09:32
联想的显示器,19款的唯冠代工的,现在多数是灯管问题,冠捷代工的灯管坏的少,高压板多
dengguangming
2011-7-13 10:04
首先外接灯管看看,在看高压部分,测测供电是否正常
一条河
2011-7-13 14:13
用通用的板子点一下,有时驱动板有问题也会黑屏。
拉高电脑
2011-7-13 16:24
谢谢了,换了灯管就好了
lzxwxw
2011-7-13 16:57
闪的时候屏发红就是灯管坏
否则就是高压板
段氏电脑
2011-7-13 17:31
其实灯管不一定要换,只要灯管的亮度还可以的话,只要把把灯管细线那头加上热缩管就可以了。。。偷工减料所致。。。。。修过N多了。。。
tianmingde
2011-7-19 22:47
加高压条吧,这样快
