标题: dell 1425不认以太网,用无线网卡经常掉线维修,通病 [打印本页]
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-7-11 15:09
客户拿电脑过来的时候说插网线,网卡口灯不亮;后来就用无线网卡,但经常掉线。
接过机器,本来想推荐客户用USB网卡,客户说要玩网游,USB网卡不稳定,想想也对。拆开看网卡附近有进水的痕迹,由于时间久已经发霉了,清洁干净后以为就可以了,但一试机故障依然。找电路图,看主板版号是LA-3541P仁宝代工,发现这个机器竟然和联想朝阳E43L是同一款板,嘿嘿。先解决有线网卡:
1、裸机上电测网卡25.00晶振不起振,说明网卡没有工作,基本上和南桥没有多大关系,问题集中在网卡BCM5787上;
2、先测网卡的工作条件如图:
先从电压测起,测得+3V_LAN  3V正常,2.5v_lan  0v不正常  1.2V_lan 1.2V正常。既然2.5v_lan没有电压,先修出来再说.
搜2.5v_lan如图:
2.5v_lan是由+3_lan转换过来,测Q26 PIN4有3.3V  PIN3有2.8V   PING1256无电压,说明Q26坏了,  比较懒不想去翻料板,直接PIN2飞PIN3 上点测试,晶振起振,说明网卡工作。总结;维修时没有依据不要乱换东西,换来换去给自己造麻烦。
二:用无线网卡经常掉线,这算是这款机器的通病
  升级BIOS,把BIOS上级到A06版本 1425_A06.rar (1.91 MB, 下载次数: 25)
