ONDA A69G 无复位 ,跑00
254762894
2011-7-9 20:17
ONDA A69G 无复位 ,跑00
此板 AMD 芯片组 手押南桥 可以 直接 跑马到7F 点亮。于是上BGA 加焊南桥。焊后故障依旧。只要一根手指头,轻轻的点下南桥,同时再点触发排针,就可以跑马了,于是 再上BGA 加焊南桥。 可能之前没有焊好,焊后故障依旧。已经焊了两次了没有戏了,于是想用大风筒加焊。师傅说用大风筒焊AMD的桥,可能会直接焊死。于是师兄拿到此板,又上BGA ,他说芯片下面的锡珠有可能变小了接触不到了。在芯片锡珠溶化时,用镊子 轻轻的点了下 南桥芯片,方便 焊点接触到焊座。但是焊后还是故障依旧 ,需要轻轻的按住南桥,就可以跑马了。我想此芯片已经不良了,重新植株还是一样的效果,也没有修头了,AMD 的芯片组 真的那么难搞吗? 为什么 有些 芯片用BGA 加焊后 始终点不亮,最后用大风筒 加焊,就能点亮了。
王子的泪
2011-7-9 21:05
基本上我们加焊一边不行的话都会去选择重值的,有的锡珠可能氧化了
恨孤毒
2011-7-9 22:24
加焊很多只能解决一时,不能长远解决。最好还是重植珠
李刚平
2011-7-9 23:07
加焊也要看水平的,技术好的不会再出现了!
254762894
2011-7-9 23:14
楼上的兄弟 你敢说你加焊过的桥 不返修 就算你加了风扇 一样的 等不了 几个月 就又回来了
scofield491
2011-7-9 23:34
看什么样的板了,有的一加焊就好了,有一加就死了,。。。。你的情况可能是芯片内部的线路,或者主板问题了
254762894
2011-7-10 08:23
芯片本身就不良了,除非重新换。但对于台式机的芯片,料板上有还可以换。换新的没好大意思了。修个主板才三十元 。
jed769
2011-7-10 08:32
我们这里维修的一般都不做桥的,感觉没价值
254762894
2011-7-10 08:37
呵呵 遇到桥有问题 就只有给客户说换板
2627084
2011-7-10 09:20
现在做桥的话都是让他们直接换了 没多大意义。。代价又高 还浪费时间 搞不好还找不到合适的网 那就难产了
254762894
2011-7-10 12:49
所以没得好大的做头了,特别修的东西多的时候。又是商家 做好了 就三十元, 修两个 显示器 都给商家报价 120元, 而且 很块就搞定了。
徐州市
2014-4-11 14:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
80Hold电脑科技
2014-4-11 16:25
还是重植好一点吧。。嘻嘻
32号结婚吧
2014-4-25 14:20
主板没做桥的价值
bikem
2014-4-29 19:41
{:4_132:}
