标题: 电脑能正常开机,正常运行两分钟就蓝屏或黑屏了 [打印本页]
作者: 安太电脑维修店    时间: 2011-7-6 18:19
能够正常运行,就是老爱黑屏蓝屏,显卡温度不高,以前没有出现过这样的情况,显卡是好的,这是怎么回事啊,我是新手,入门级的维修,请大家给点思路,谢谢!~
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 19:15
换个内存试试,一般换后就好了。如果还不行在重装系统
作者: qysov    时间: 2011-7-6 20:57
用替换法。
作者: hsenmin    时间: 2011-7-6 21:15
查下硬盘个有坏道
作者: 张定文    时间: 2011-7-6 21:20
内存问题。
作者: 随意    时间: 2011-7-6 22:46
首先要排除软件问题,重新安装一次系统.再检查硬件,解决问题要先软,后硬.
作者: cyn1437    时间: 2011-7-7 11:15
内存的可能性最大,还有不一定就是显卡温度高才会死机啊,主板和cpu的温度过高也会死机啊,注意还要看电源和市电有没有问题啊
作者: 561815481    时间: 2011-7-7 11:25
蓝屏问题硬盘多点。。查查看。。。。
作者: 王凯锐    时间: 2011-7-7 11:28
先换个内存试下 ,重新做系统
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 13:03
1内存,2电源,3主板,替换下试试
作者: counage    时间: 2011-7-14 13:32
一般是内存问题,如果有条件,替换一下很简单就可以知道问题所在,如果暂时没有的话你摸下看看南桥会不会很烫,如果会的话,先跟它加个风扇,一般问题都可以搞定,当然还有其它的也会引起这样的问题,需要自己去排查,至少目前最多的问题是这个
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 13:35
百分之八十内存不用考虑
作者: woaini1111    时间: 2011-7-14 13:51
内存,硬盘,电源多检查一下看。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-16 10:36
我建议先替换内存 但是在你确定了 软件没任何故障了 才检查硬件
作者: Lfeiyu    时间: 2011-7-16 11:09
先重装一下系统,不行的话,在看硬件
作者: njh586    时间: 2011-7-16 11:39
我的机器也是会偶尔蓝屏,但是出现次数不多,不知道啥问题。。。
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-16 12:38
先换内存不行测下硬盘
作者: 风行天地    时间: 2011-7-16 12:41
显卡和显卡驱动不匹配?
作者: 327986498    时间: 2011-7-16 12:50
进系统后黑屏蓝屏,首先检查CPU风扇有没有装好 ,然后排除内存和硬盘以及硬盘线是否有问题,还不行的话就直接做系统。
作者: 练文    时间: 2011-7-16 12:52
先做系统。再内存后硬盘
作者: xuanye    时间: 2011-7-16 18:42
重做系统 再就是替换法测试硬件
作者: 282479264    时间: 2011-7-16 19:40
先软后硬把......先一个一个的排除
作者: 取经路上    时间: 2011-7-16 20:07
蓝屏的问题很多。只有排除法
作者: marco    时间: 2011-7-16 20:07
先換內存 不行再測硬盤
