标题: 华硕x81s 用以个小时左右掉电保护 [打印本页]
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-4 21:24
今天接到客户拿来 华硕x81s说用着用着 就掉电  拆开机器看版号是a8e   先测量+3V和+5V电感 发现没有电压着两个电压是由TPS51020发出的  在测tps1020的22pin时有1.几V电压  发现被拉低了在看 在看+5VAO后继通过U8102转换出+3VAO在测U8102的5pin时有0.6的电压  拆点U8102 发现+5VAO有9V电压  发现时后继+3VAO有问题  +3VAO经过JP8101成+3VA 断开 JP8101+5V出来了  看来问题找到了  在查+3VA通过L3000给EC供电 查点位图找到L3OOO在断开   发现故障依旧  排除EC   在看图纸+3VA通过D2000出来+VCC RTC  开点位图拆掉 D2OOO +3V +5V 都出来了  在测D2OO0没有坏  焊是摘掉C2003机器成功触发  (文采不行)
A8E.pdf
1.68 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ycht    时间: 2011-7-4 21:52
楼主,这是用一个小时就掉电的维修吗?
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-4 21:58
文采不好啊      {:soso_e135:}
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-4 22:02
我想知道,+3VA去的地方多达35个,LZ怎么速度找到是这+VCC RTC 的。别告诉我是一个一个找的
作者: 杨方斌    时间: 2011-7-4 22:02
文不对题   求解释
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-4 22:14
师傅指点  没有一个一个去查  就查了上面两个就出来了
作者: ycht    时间: 2011-7-4 22:40
楼主,这是用一个小时就掉电的维修吗?
作者: 930542516    时间: 2011-7-5 08:50
开玩笑,在我们军哥英明神武的指导下,,小菜  师弟好{:soso_e113:}
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-5 12:24
你怎么知道我呢
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-5 13:32
哦 谢谢纠正
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-5 14:35
有图有真相,还是有点图和图纸好啊
作者: xmdnll    时间: 2011-7-5 19:41
到底是不触发还是掉电啊
作者: 恒求诚    时间: 2011-7-30 12:39
很有参考价值
作者: rongshan    时间: 2011-7-30 12:55
这也能查出来,神
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-30 14:47
rongshan 发表于 2011-7-30 12:55
这也能查出来,神
只要细心还是能查出来的
作者: kclee    时间: 2011-8-26 03:17
我也刚接一台X81S进系统偶尔掉电保护,不能触发,但完全断电后能开机进系统,重复之前的故障。有时候几分钟就掉电了。有时候1个多小时都没掉电。无从下手了。参考下楼主的,看能否修复。谢谢楼主分享。
作者: 371833131    时间: 2011-8-26 22:36
晕!题目与内容不符,不过帖子还不错。
作者: 阿辉亚    时间: 2011-9-13 12:29
顶一楼主,真不错,学习了.
