标题: Maxtor DX540故障 [打印本页]
作者: 缘来这么难    时间: 2008-4-22 21:41
标题: Maxtor DX540故障
DX540在isa上检测固件正常,但是用MHDD扫描不了,全是色块,而且擦除不掉,用pci3000的通用模式后提示
Set Max LBA............................. : No restriction
Attrib 5 has value (1) lower than treshold (20)
Write cache............................. : disabled
使用擦除命令出现:
Test "Erase HDD data" started
Initial LBA............................. : 0
Final LBA............................... : 78 198 749
Pass.................................... : 1 from 3 (writing 0x0000)
ERROR! LBA : 0 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 1 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 2 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 3 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 4 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 5 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 6 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 7 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 255 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
ERROR! LBA : 510 Write error : HDD (Wait DRQ) (ABR)  (51/04)
Test "Erase HDD data" interrupted
这是什么原因呢?
作者: 火速挪移    时间: 2008-4-22 22:01
ISA做一下伺服测试
然后在ER看看什么情况
一般都得砍头了事的
作者: 缘来这么难    时间: 2008-4-22 22:20
原帖由 火速挪移 于 2008-4-22 22:01 发表
ISA做一下伺服测试
然后在ER看看什么情况
一般都得砍头了事的
ISA做一下伺服测试  这个找到了,正在做,但是不知道得做多长时间,然后你说的看看ER什么情况是什么意思呢??还有就是isa怎么砍头呢?请版主指定迷律
作者: 火速挪移    时间: 2008-4-22 22:37
伺服测试要4个小时左右
ER就是MHDD的 ERASE
作者: 缘来这么难    时间: 2008-4-22 22:45
那ER我做伺服测试有关系吗??原来是不让ER的,满盘的色块,就是不知道做完伺服让ER不。
作者: 缘来这么难    时间: 2008-4-24 09:25
伺服是做完了,但是还是和原来一样啊,用ER不让擦除。在isa下怎么砍头呢。
作者: 缘来这么难    时间: 2008-4-24 20:10
ISA做一下伺服测试
然后在ER看看什么情况
一般都得砍头了事的
怎么砍DX540-4k的头呢,在pci上不支持啊,请版主指点迷律。。。
作者: 师头马面    时间: 2008-4-24 21:28
标题: 没有机会尝试
还没有机会尝试一下 帮顶
welcome to our wow power leveling webpage,and here you may have wow powerleveling at every levels, the wow power leveling web for wow power leveling,WOrld of warcraft Power Leveling , Cheap WoW Gold here,buy wow gold,
作者: 大强与小强    时间: 2008-5-1 11:39
标题: 请问,
ISA的伺服测试是哪项啊,我怎么从没发现过?
作者: 宏扬    时间: 2008-5-2 07:14
我晕         你的固件可能有不好的吧?
