标题: 什么叫软开机?什么叫强制开机? [打印本页]
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 20:47
标题: 什么叫软开机?什么叫强制开机?
如题,就听说过强制关机的,至于强制开机的不是很清楚,求解!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-2 21:00
台式机短接ATX 13 14脚 黑色线 绿色线 强制开机
作者: 安化名智    时间: 2011-7-2 21:17
通过键盘开机网卡开机等软件开机
作者: wbin0611    时间: 2011-7-2 21:20
用镊子或导电硬物短接绿线PSON#和黑线就人为地让电源送出各种电压了。可以判断主板是有短路还是单纯的开机电路有问题。
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 21:24
仅限于台式机是吗?
wbin0611 发表于 2011-7-2 21:20
用镊子或导电硬物短接绿线PSON#和黑线就人为地让电源送出各种电压了。可以判断主板是有短路还是单纯的开机电 ...
仅限于台式机是吗?
安化名智 发表于 2011-7-2 21:17
通过键盘开机网卡开机等软件开机
按开关键是软还是硬呢?
作者: 安化名智    时间: 2011-7-2 21:38
15222958124 发表于 2011-7-2 21:24
按开关键是软还是硬呢?
他所一种软件开机,其实都是通过别的程序来控制电源的14针给他拿为低电频
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 21:53
这怎么是通过程序控制的呢?明明是短接PWSWH和地,给KBC一个低电位信号啊!当然也有高电位通过三极管开启的,这里不讨论!但是按理说应该是高电位啊!
后面那句话说错了!愿意是  按理说应该是硬开机啊!
