标题: 讨论下DV3 DV4无边框的屏如何来拆 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-30 17:15
HP DV3 和DV4的本都是全景无边框的屏幕,因为厂家为了更好的密封一般会把屏幕和B壳用一种黑胶封起来,拆的时候非常不好拆,用刀片强行划开的时候一不留神就会碰到B壳上的塑料,想请教下大家一般都是怎么来拆的,拆完后如何去密封的
作者: ma1050    时间: 2011-6-30 17:32
我好像没有看见过   ...这个只能靠自己咯  慢慢琢磨会有结果的  加油{:soso_e179:}
作者: lq2010    时间: 2011-6-30 17:39
是有点不好拆呀,就象APPLE的屏一样
作者: 赵伟超    时间: 2011-6-30 18:24
我好像没有看见过
作者: makew    时间: 2011-6-30 18:58
装回去的时候,在B壳内侧一圈,都贴上0.5毫米宽,2毫米厚的3M胶条。我是这么处理的
作者: 一剑飘香    时间: 2011-6-30 21:27
这个屏有点难拆,是一个滑盖,不能硬拆,同时,那个HP的白色灯要用锡纸贴好,不然的话就会出现开机红灯
作者: 易芯笔记本    时间: 2011-6-30 21:35
貌似不难吧,以前看过好像说是用风枪稍微加热来弄,温度不能高
作者: 小小学徒工    时间: 2011-7-1 06:54
老大外壳是塑料的,我拆过两个都拆下来了不过拆的时候都是用刀片小心奕奕的刮的
作者: 台州市    时间: 2011-7-29 18:56
我也碰到个 HP DV4的本,我现在把B壳和屏一起拿回家,晚上慢慢研究,不知道怎么拆屏{:soso_e111:}
作者: 2352532    时间: 2011-7-29 19:16
没有见过这种屏呢  楼主慢慢看看 小心点拆哦
作者: 孤帆远影    时间: 2011-7-29 19:31
DV4是粘了胶的
一点一点翘
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-29 20:21
今天也搞了一个,超级的难搞,用刀怕把B壳的玻璃搞伤,后来就用翘壳的工具,慢慢硬搞下来,AB壳移动一下就拆开了,搞是搞好了,时间有点长。
作者: 刘井泉    时间: 2011-7-29 20:42
孤帆远影 发表于 2011-7-29 19:31
DV4是粘了胶的
一点一点翘
我换过一次   也可以说是找人从客服手里换的  那个屏不太好拆  跟克服一样换上半部分
作者: 初级维客    时间: 2011-7-29 21:51
这个是拆A壳的前后移动着 一推就开了,,难就难再屏是在B壳上用双面胶粘着呢。。。设计者太垃圾了。我拆过两个都拆下来了不过拆的时候都是用刀片小心奕奕的刮的。。搞不好会把B壳划伤的,,,楼主要小心了。。。。。
作者: 初级维客    时间: 2011-7-29 21:52
作者: psxly    时间: 2011-8-4 07:20
我也是用刀片折的,慢慢一点点来
作者: psxly    时间: 2011-8-4 07:36
我昨天换的是闪屏门的,就是一点点折的,关键是屏里要清洁好啊,要不会。。。。
