德州硬盘维修 发表于 2011-6-30 18:04 登录/注册后看高清大图 这个量 得拆下来量,在板子上量是不准的。三极管相连后起个开关作用。高 低 高 。你看看图纸就明白了
zgw618 发表于 2011-6-30 20:50 登录/注册后看高清大图 看到你的回复我突然想到了一个问题,如果三极管在主板上的话从哪些方面大致可以判断三极管有问题?
德州硬盘维修 发表于 2011-7-1 08:57 登录/注册后看高清大图 如果起开关作用的三极管,b基有高电平,c基还是高电平,这个就坏 了。
zgw618 发表于 2011-7-2 01:46 登录/注册后看高清大图 你所说的坏,是击穿?我只是想到了,如果用数字万用表二极管档测C,E,如果测得的阻值是0,有这种情况?
