标题: 三星液晶显示器“非最佳模式”怎么维修? [打印本页]
作者: lijing    时间: 2011-6-27 19:32
三星液晶显示器“非最佳模式”,开机就这样,机器是启动好了
作者: 阿万维修    时间: 2011-6-27 19:59
这个是最好搞的呀,刷mcu,对了什么型号的
作者: likuang1991215    时间: 2011-6-27 21:35
同上,刷MCU,不然芯片挂了。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-27 21:45
这个是通病呀,,,,
作者: FCM525200    时间: 2011-6-27 22:02
早期NT68F63L三星系列, 是那批次芯片不稳定所致, 更换芯片重写程序OK
作者: guokang105    时间: 2011-6-27 22:43
程序错了,刷下就好了。我遇到过
作者: 海韵之恋    时间: 2011-6-27 22:51
这种问题的机器有两个原因,一是程序出错。二是VGA接口的12#15#有断线。
作者: 踪影    时间: 2011-6-27 23:53
运气不错,现在还能接到这种问题的机子
作者: h96477    时间: 2011-6-28 01:37
程序坏的多,MCU 重刷或拆出来擦擦再放回有可能问题就这样解决了。{:soso_e113:}
作者: aguo123    时间: 2011-6-28 07:10
看看我这里有没有这种程式,报上型号
作者: lijing    时间: 2011-6-28 11:46
aguo123 发表于 2011-6-28 07:10
看看我这里有没有这种程式,报上型号
510N    W
作者: z4654688    时间: 2011-6-28 12:35
一般是程序的问题 要不是MCU的问题啊
作者: linmingxing    时间: 2011-6-28 16:47
遇上通病机了,唉!好命。
作者: super2hqm    时间: 2011-6-28 17:02
直接刷就行了
作者: 1此情以出售    时间: 2011-6-28 17:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广西飞扬    时间: 2011-6-28 17:38
看看我这里有没有这种程式,报上型号
请问有没有943BWPLUS的程序?谢谢!
作者: aguo123    时间: 2011-6-28 18:18
lijing 发表于 2011-6-28 11:46
510N    W
510N_White.rar (19.65 KB, 下载次数: 17)
