七喜15显示器,屏幕上下抖动??
小萧萧
2011-6-27 11:33
七喜15显示器,屏幕上下抖动??
一台七喜15显示器。屏幕上下抖动, 屏有两个接口,是 友达的。 重新清洗了屏线。故障还是一样。 各位师傅你们觉得是屏有问题吗?
走走の停停
2011-6-27 16:45
驱动也有关系
xuan5312
2011-6-27 19:08
先排除电源估障
小萧萧
2011-6-27 21:39
{:soso_e113:} 谢谢大家了。 故障已经解决了,
是屏线的问题。换了新的 在测试中。
guokang105
2011-6-27 22:46
还有可能就是灯管
海韵之恋
2011-6-27 23:01
屏抖动除了屏线之外就是驱动板或屏供电 不稳定引起,用示波器 看那个电压有跳动波形失真的就换相关滤波电容。
一条河
2011-6-28 12:49
拔掉屏线还抖吗
