标题: 双敏UP945PLN 的板子 上CPU复位灯一直闪 [打印本页]
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-21 21:59
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪,内存、桥、U供电 电压均异常波动,以前修到几块此类主板,都是把鼓包的电容换后就OK了,可是这次不是那么幸运了
请教一下  下一步从哪下手
作者: heidou    时间: 2011-6-21 22:07
都波动啊  什么板子 intel还是nv得  先解决内存供电 在解决 cpu供电 查他们的工作条件
作者: 钊记    时间: 2011-6-21 22:21
更换IO试试,,,
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-21 22:32
回复 heidou 的帖子
书本上说的,我也记得哟。是双敏945的主板,你说是什么桥呢?
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-21 22:33
回复 钊记 的帖子
经验还是为挣分?
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-29 20:58
多谢大家的关注,此板已经修好了。各处电压异常波动,最后查清了,还是更换的电容没焊接好造成的。
作者: xmdnll    时间: 2011-7-2 22:33
都是电容惹得祸啊
作者: 秋权    时间: 2011-7-2 22:35
电容也会出现这个问题
