组装显示器GM2621驱动板 开机亮红灯 和快白屏
张定文
2011-6-21 19:09
开机就亮红灯 接上主机信号线 也不亮绿灯 屏幕上可以看见 无信号提示框 马上一会就白屏 这种故障时程序问题吗??请指点谢谢。
张定文
2011-6-21 19:11
这种板没程序跳线冒。
peng
2011-6-21 19:26
只能用换驱动板试试吧,测屏供电,一步一步的代换,没有别的办法
维修公司
2011-6-21 19:36
屏是不是本身就有问题,,,,
刘键
2011-6-21 19:52
换驱动板就好了,至于驱动板那里坏了,我没有修过,不过我想可能是同步信号没有吧
admin99
2011-6-21 20:11
先点屏试试,再换驱动板试试
主板进修者
2011-6-21 21:57
估计屏的电压跳线是否跳错。。
彭亮亮
2011-6-21 22:40
跳线用2个跳帽跳试试
欣心电脑
2011-6-21 22:49
驱动板不和吧、、有的没有那么高的分辨率也会出现这种情况、、、
xuan5312
2011-6-21 23:16
有很大可能是此板的12v转5v电路估障 补焊电感 更换12v 5v 电解 如无效 就只能换板了
dcdzzz
2011-6-22 10:18
我认为应该从驱动上的电压是否正常入手检查。
才阳
2011-6-22 11:03
屏问题,留着自己用吧
xuxingkai928
2011-6-22 11:05
学习了。。。。。。
张定文
2011-7-15 19:20
呵呵 今天没事写了个2621 1024X768 6位的程序进去 一点屏亮了 图像正常显示。
