电脑降温
binhao2
2011-6-18 19:41
电脑降温
最近电脑温度太高了,有什么好办法能降温
13530521005
2011-6-18 19:43
这个问题我也是一直在想问的。。现在好多的电脑都是高温。。。风扇都改5V直转了,还是高温。。。。
申贵帆
2011-6-18 19:46
是AMD的CPU吧 AMD 的本身 就有点高 在不配个 好风扇 肯定要高温了
海参
2011-6-18 19:56
如果你敢,可以把电脑放进冰柜里,绝对降温。
还是看看基本的东西吧,这些资料都能查到的,不要到处问
fl661882
2011-6-18 20:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lylx1989
2011-6-18 20:37
重新加硅脂,清理风扇了啦,嘿嘿
滕州新维科技
2011-6-18 20:39
如果amd的cpu装个, CoolQuiet 软件吧,效果还是挺明显的
天末777
2011-6-22 10:35
用大风扇
我是个新手
2011-6-22 22:32
用热管儿散热器啊
nanrenbuku
2011-6-26 18:20
这个问题比较广
88116633
2011-6-26 20:08
换几个风扇就可以了 记得 用酷冷的好点
88116633
2011-6-26 20:09
对了 忘了告诉你 主要的是CPU 和显卡的散热
第九战队
2011-6-27 15:15
清理清理风扇!用鲁大师看看温度有多高!夏天电脑温度肯定会高的
WXCHONG
2011-7-2 22:22
里面灰尘多了,买个吹尘机吹吹,或拿去电脑公司清洁
kalimuci
2011-7-4 18:11
确保风扇转动顺畅,散热器上没有灰尘,还不行就加机箱风扇。
神舟风云
2011-7-12 21:27
把机箱里灰尘打扫干净,CPU散热器卸下来清理干净,还有风扇。看一下CPU硅胶干了没,干了擦擦干净重新涂硅胶,在装上也许会好点!
Vipman
2011-7-13 16:40
楼主没有说明清楚是台式机还是笔记本。台式机需清洁风扇,而笔记本嫌麻烦可以买个散热底座。
counage
2011-7-13 16:42
安装风扇,利用478的CPU风扇,安装在南北桥,在用大一点的风扇安装在机箱上,哪里的零件较热就安装在哪里 counage邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=228373
cyn1437
2011-7-14 13:41
配个好点的散热器,不要几十块得,要换就换个100多块得
wanghui257
2011-7-23 21:03
清理风扇,开空调降温。
天天(山东烟台)
2011-7-31 20:07
弄个水冷散热器。。。。。
云奇雨
2011-7-31 21:17
清理主机吧,电脑灰尘太多温度也会很高的
wangmei
2011-8-3 09:49
换个好的散热器,在机箱内安装风扇,内部除尘,CPU换硅脂。
じovの冷血
2011-8-15 20:29
最好清尘吧,不行就加个散热底座试试
tytx
2011-8-18 22:37
353987236
2011-8-19 11:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1228688700
2011-8-20 08:52
{:soso__14657956494255137461_2:}
hhj0083
2011-8-21 16:18
新手就老实的加风扇吧,水冷什么的比较复杂
1559625898
2011-8-25 11:07
清理一下机箱,上点导热硅胶装上好点的风扇,实在不行换个散热好的机箱
会员499754
2011-10-15 21:30
放冰箱里。。。
火凤凰维修
2011-10-15 23:12
换个大一点的风扇,要北桥也能吹到的。同时涂上适当的导热硅脂。电源换大风扇的。不行的话加个机箱风扇。
w8221438
2011-10-16 08:53
要风道畅通,用好的导热硅脂。
tsmn
2011-10-17 08:28
1.散热片和CPU用好的导电硅脂。2.风扇要匹配(直径、转速)。
