标题: 三星Q35雷击后不开机。 [打印本页]
作者: 罗运武    时间: 2011-6-17 22:02
标题: 三星Q35雷击后不开机。
今天接了一台三星Q35,不通电,测充电器坏,直给19V,能充电,开机无反应。拆开后看网卡附近烧掉了4个电阻一个电容(并且附近电路板都黑了,鼓了点都)。测3V对地1欧,对地短路。拆下网卡后,电阻变为2欧,是不是南桥也挂了呀,下班了(等明天再断开南桥3V供电端再测电阻),希望南桥别挂,我还没学会植株呢。
作者: 流泪冰淇淋    时间: 2011-6-17 22:21
植株简单,如果是dm的南桥,也许是io,
作者: generaldai    时间: 2011-6-17 22:25
看看外围的有短路没,然后再确定是不南桥挂了
作者: shwk1105    时间: 2011-6-17 22:30
我植珠是一个一个的摆上去的,连960的北桥都摆过,千把颗珠子呢。
作者: jslas    时间: 2011-6-17 22:47
楼上就吹吧,你一个个摆千把个珠子,估计你眼珠子都要掉上去了
作者: 罗运武    时间: 2011-6-18 09:03
我很羡慕会植株的,牛!
