求教,DELL笔记本如何外接摩托车电池12V的
风竹
2011-6-17 15:33
先谢谢进来的朋友。
我们这里农村,经常会停电。今天停电,没电脑用,实要是无聊得慌,于是剪下华硕的笔记本头,直接驳上摩托车的12V电池,居然可以稳定地运行。
想请教一下,DELL D420,插头是大孔,有内外壁的,外壁是(-),内壁是(+),中间有一铁针是检测用的。我想问一下,如果我直接就用那插头,然后正负接对了,检测用的那条不接,也是和华硕的一样,直接驳上摩托车的12V电池,能不能正常使用。会不会出现什么意外情况之类的。
这个想法也许有点奇怪,但对于经常停电的地方,如果这方法能行得通,倒也不失是一个好办法。
拜托高手们指教一下吧。
(230.22 KB, 下载次数: 86)
下载附件
保存到相册
2011-6-17 15:35 上传
插头是这种,图片是从网上找来的。
哈斯奇
2011-6-17 15:35
DELL的电源中间那根针应该有3.3V的一个信号吧,有的本子没有这个电压也可以的。
风竹
2011-6-17 15:45
有没有什么方法可以判断这笔记本用不用3.3V的检测的呢。没有3.3V检测,是不是就不开机?
治虚焊,不含糖
2011-6-17 18:26
不接中间那跟针也能正常使用, 就是开机报下错,然后不会充电而已... 而且中间那个针本身是没有电压的,笔记本主板相对的点有3.3左右的电压,这跟真是用来检测适配器是否匹配的... 总之 能用 ,不能充电
中就中
2011-6-17 18:30
DELL de 19.5V,测试过,没有18V以上启动不了。
zhouguangbin9
2011-6-17 18:37
可以把电屏接到19V就可以了,但要保留DELL的DC头,他的检测脚是在头里面转换的
orange
2011-6-17 18:47
戴尔不插原装适配器不会充电
ligang790317
2011-6-17 18:55
为何不搞个220V的逆变器?安全有可靠!!
137766265
2011-6-17 19:41
开机是可以的只是不充电 还有你那12V的供电真的能带得起来吗?是不是24V的电瓶哦?
陈祖平
2011-6-17 20:44
h很多机器都是19V的,12V要吗启动不了,要吗就是掉电
小汇
2011-6-17 21:02
华硕的如果是用19V电压的机器接12V不行的,欠压不能过保隔电路的,DELL的如果接电池有19V电压的话而且你想能充电的,在网上有DELL的充电头接一个上去不就行了啊!!!
15222958124
2011-6-17 21:54
12V都行?那么省电?干嘛要剪掉头呢?适配器那里不是可以分开吗?找个出铁丝塞进去也行 。哈哈 还有你那个DELL 你试下不就知道了吗!不过DELL那么挑应该不行
小毛驴!
2011-6-18 00:00
哇靠 真够牛了
头好大
2011-6-18 00:23
3.3V那个可以不用,直接接12V就行
神鹰
2011-6-18 00:34
12V带本本 ,你是接到电池哪里的吗
ahiba
2011-6-18 07:45
中间的好像是检测针,具体没用过,学习下
