IBM T43 加电无显
创实电脑
2011-6-16 14:08
IBM T43 加电无显
IBM T43电流跑1.35 跑码卡跑DA09 先是到E2E1停下 然后跑到DA09
a602412051
2011-6-16 14:21
是不是显卡啊 显卡虚汗的多
北京星思维电子
2011-6-16 14:22
基本上是显卡的问题, 可以用手压一下看看能不能过
创实电脑
2011-6-16 14:29
按了 也不过
大雪留痕
2011-6-16 14:30
显卡虚焊,加焊应该就好了
aa15938031802aa
2011-6-16 15:13
刷一下bios看看
kurui0062
2011-6-16 22:54
t43 整机强度不够,单手拿容易折到主板。温度又高,显卡虚焊的多
望板兴叹者
2011-6-16 23:07
显卡,南桥,,这样就爱坏这两样
chen514177
2011-6-17 00:11
好修 加焊显卡
卡帝乐
2011-6-17 07:13
DA09 应该是显卡没工作 你查一下显卡的供电有吗?就在左边的靠下一点的大电感处,应该是1.5V的供电吧,这个 电压没出来就会DA09 我前几天修到一款这问题的
新围
2011-6-17 11:34
T41 T42 这两天加焊两台了、都是显卡的问题!估计你这个也 是吧 、电流都那么高了!
创实电脑
2011-6-17 20:26
回复
卡帝乐
的帖子
供电都很正常
yanmf
2011-6-17 20:27
显卡问题。
卡帝乐
2011-6-18 08:36
回复
创实电脑
的帖子
显卡供电正常的话就要考虑南桥 或是显卡 这其中有一个有问题。
茶马古道
2011-6-18 08:49
加焊显卡
cjw666666
2011-6-18 08:49
显卡取下来重新做过
myhome31
2011-6-18 09:13
这个机子的通病就是南桥和显卡。
