MOS管老烧
李安邦
2008-4-17 17:25
MOS管老烧
一块昂达845PE的扳子
拿来是风扇转一下就停 ` `
根据经验我判断是CPU供电的MOS管损坏`
` 我把坏的MOS管替换后``
` ` 不插CPU一切正常
插上CPU后 ` `还是烧管子``
` 我那个板子是两象供电 ` 都是把下管MOS烧掉` ` `
已经烧了两个了
学修板卡
2008-4-17 18:00
建议楼主查查你板子的电源IC的外围电路,重点查电源IC的SS脚接的电容
寂寞沙洲
2008-4-17 18:05
查北桥是否短路,更换电源IC、查IC周边工作电路
靓靓
2008-4-19 00:07
各位版主啊.救命啊.我现在感觉学习修主板.越来越没思路了.我想哪位版主加我的QQ教我.本人非常感谢了.我的QQ是30935739.
板板维修
2008-4-19 01:58
几个管都拿下来量过吗,会不会北桥有问题
学好硬件
2008-4-19 09:24
要是你懒得量的话
直接更换电源管理芯片
大修
2008-4-19 09:28
对比看看两组管控制级的电压,,,,,
窗台
2008-4-19 09:36
回复 #1 李安邦 的帖子
会不会是你的CPU座引起MOS管烧啊~~~~
年少才轻狂
2008-4-19 09:40
应该是电源芯片问题,量下电压有没有问题,看看是哪个引起的!
高林书
2008-4-19 10:40
IC 事管理芯片啊 ?
呵呵
电脑IC就事电源管理芯片吧?
阳光男人
2008-4-19 12:07
检测一下电源IC控制芯片吧```楼上的怎么还说北桥呢,这应该没必然联系吧
烈日灼伤
2008-4-20 00:19
张士
2008-4-20 04:58
重点查电源IC的SS脚接的电容重点查电源IC的SS脚接的电容重点查电源IC的SS脚接的电容
刘小兵
2008-4-20 07:49
可能是电源IC的问题。查查MOS管的电流看看。。。。。。
人物寻找
2008-4-20 12:07
看看有没有短路的现象或者是不是你没找对正确的代换啊
人物寻找
2008-4-20 12:07
陈丙胜
2008-4-20 21:32
上CPU之前有没有量一下Mos管中心点的电压啊
芯誉
2008-4-20 23:06
直接嗲换一下电源IC 看看是不是它的问题呀
懒惰的阿发
2008-4-20 23:10
如果,确定北桥没有问题.不管三七二十一,把整个CPU电路的电源IC,MOS管全部更换.更换与12V相连的滤波电解电容,注意MOS的G极的对地阻值是否一致!象你这个板老烧下管,我想北桥凶多吉少了.
害虫也疯狂
2008-4-21 12:12
北桥和CPU电压有什么关系??????????????????/
西门三多
2008-4-26 13:52
要是你懒得量的话
直接更换电源管理芯片
