上电后一会就自动断电,不跑码 精英915p-a2
ccitlad
2011-6-9 11:47
认为设的故障,复位时钟供电貌似都好
淡搁浅
2011-6-9 12:31
ccitlad
2011-6-9 12:33
回复
淡搁浅
的帖子
人为故障
y123907135
2011-6-9 13:34
有短路的地方 量一下看看是哪个后级电压
肉卷子
2011-6-9 14:38
跑下开关针的线 注意开关针相连的电容电阻
ccit096
2011-6-12 20:24
有短路,可能是管子击穿了吧
朝三暮四郎
2011-6-12 20:33
查下开机针。。按下开机。 开机针是否被持续拉低。主板认为你4秒强制关机
zj10317759
2011-6-12 21:30
如果上电时无码···是否表示CPU未工作呢
4针12V对地阻 正常么?
