标题: 一翔升主板,雷击后无电压。。。。 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-8 21:54
一翔升主板,雷击后无电压。。。。通电后,无反应,测试卡显示无12V,无3.3V,按照程序,干掉网卡,还是一样。。。后查到一ASM1117(0846)击穿,手里没有,只有在料板上找了个ASM1117(0506),上电后,测试卡显示有3.3V,但还是不起机,用手摸1117(0506)这个非常烫手,不知道是什么原因,难道ASM1117(0506)代换不了ASM1117(0846)吗,请大家帮忙。。。。
作者: 学主板维修中    时间: 2011-6-8 21:55
你这个问题应该是南桥问题吧。你看看那个1117是不是有一个脚接地了 。要是有肯定是南桥问题了
作者: qqnet    时间: 2011-6-8 21:55
1117滚烫? 南桥咯。
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-8 21:58
南桥坏会引起1117发烫
作者: ephua    时间: 2011-6-8 21:58
南桥坏了 io的比率比较少
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 21:59
1117对地阻值是多少   正常情况应该在几百欧的   如果低了   先拆网卡 不行 在拆IO 看阻值上来了没有  如果还是短的话   那应该  就是南桥了
作者: 727172191    时间: 2011-6-8 21:59
打南桥的的阻值 USB  等 其他的 判断是不是南桥挂了 挂的几率大
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-8 23:23
1117发烫,不用再量这测那的,去掉网卡,如还烫,就是桥挂了哟。
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 20:08
哎,八成桥坏了。
