标题: 今天接到一个U盘好怪啊!不知道该怎么做数据恢复! [打印本页]
作者: tgy321    时间: 2011-6-8 16:20
看它的外壳是1G,
插上提示必须格式化。
心想格式化,在用数据恢复软件,不就搞定了吗。报价收U盘。
谁知道,格式化是64G, 而且是exfat格式。隔了能进去。
用easyrecovery,格式化恢复认不到盘。用里面的高级恢复能认到,用了1个多小时。打开恢复的文档,图片都打不开。
但文档的大小还是在那里。
小弟,新手,不知道怎么下手了!
大虾该出手时就出手啦!!!
作者: sczdq    时间: 2011-6-8 16:35
格式化是64G, 而且是exfat格式
一开始就不对吧
你该换个软件看下啊
作者: $刀剑笑    时间: 2011-6-9 09:04
艺高人胆大~
作者: 泰博快修    时间: 2011-6-9 20:39
看楼主不是专业的搞数据恢复的  基本来说出现格式化提示,是DBR出现了问题  可用winhex进去看一下像你这样一格式化数据多多少少受到破坏,1GU盘为何不做个镜像在分析呢  不知客户要的什么样的数据,现在用winhex按文件类型恢复试一下
希望能帮助到你
作者: 李杰明    时间: 2011-6-13 07:50
艺高人胆大,客户知道你你怎样交待?首先做镜相分析啊
作者: tgy321    时间: 2011-6-13 11:28
镜相分析
怎么做???
作者: tianmingde    时间: 2011-6-13 13:12
重新在格式化一下,不过格的时候要换个格式,那样格了恢复出来的才可以打开,你打不开是以为你格的格式和文件的格式不一样,
作者: 百里菲翎    时间: 2011-6-13 21:30
第一步错了,再恢复很难
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-13 21:34
一般U盘我都用的易我,这个软件也不错啊基本U盘的都可以恢复的啦。
作者: 草原修芯    时间: 2011-6-14 14:39
做数据恢复前提是不破坏原盘数据       一格再格的方法都是不可取的   用WINHEX做磁盘镜像
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-6-24 16:08
winhex怎么做镜像分析啊
作者: lkda152251    时间: 2011-6-28 13:41
如果不知道怎么用winhex建议你先在网上搜一下,没有学习以前千万不要乱搞
作者: z604099958    时间: 2011-6-29 17:40
$刀剑笑 发表于 2011-6-9 09:04
艺高人胆大~
有道理,像这种就不要格式化,直接用软件恢复
作者: 红太阳啊    时间: 2011-6-30 11:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 282479264    时间: 2011-7-9 14:26
呵呵  楼主这下纠结了..  看你怎么给客户交代  不知道你给客户报风险没
作者: ccssi    时间: 2011-7-10 14:24
做数据恢复最基本的是先镜像,不破坏原盘数据!
作者: he1030    时间: 2011-7-24 22:07
楼主真牛为什么要格式化了以后再恢复呢???有时候会对数据有破坏的
作者: fl661882    时间: 2011-7-30 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 取经路上    时间: 2011-8-4 08:39
看来我要学习一下教程了
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-4 12:37
顺便弱弱的问问各位前辈 4G  U盘  里面已经用了3G 却只有300M 可以正常读到  其他的整个空的 用软件修复 恢复 没用 而且往里面存东西可以正常的存进去  可以看到文件名 里面却是空的
作者: badpipipipi    时间: 2011-8-30 15:54
ivanjiadi 发表于 2011-8-4 12:37
顺便弱弱的问问各位前辈 4G  U盘  里面已经用了3G 却只有300M 可以正常读到  其他的整个空的 用软件修复 恢 ...
这个不会是扩容的黑心盘吧
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-31 17:15
呵呵 有可能的 早给客户了  拿亮产工具看看就知道
我要的是数据   如果太费事费时就不弄了 没意义的 要抓效率
作者: 陶帅    时间: 2011-9-2 10:43
  镜像还是要做的!搞出来是好的,万一搞不出来 原“尸体”还是原来的故障和客户交代也有的说不会找到自己麻烦!
