一个杂牌19液晶白屏
刘天华
2011-6-7 14:20
一个杂牌19液晶白屏
查到和液晶屏连接的电路板上5伏供电 保险断路 继续往后查到一个比1117稳压管稍小一点的管子 型号RT9164C有两脚短路 这个管好像是3.3伏稳压管 我到别的机子上拆一个RT9164A不知道能不能代换 我连保险一块换上以后 开机一直烧5伏保险 问一下高手应该是哪里问题 是不是那两个不能代换
吴俊霖
2011-6-7 14:52
应该是其它地方还有短路,查查看
661300
2011-6-7 14:54
没看太明白 烧管子 应该是短路了
576374903
2011-6-7 16:22
保险烧断,电压过载,桥堆电阻最容易烧了。仔细测一下电路
liqiangwszgr
2011-6-7 16:24
那个 保险烧了 就说明屏驱动板有问题 你查下屏驱动电路肯定有问题 还有升压电路
维修公司
2011-6-7 19:38
3.3V之后短路
