标题: 三星753DFX S点不亮 [打印本页]
作者: 疯YSH    时间: 2011-6-5 15:36
标题: 三星753DFX S点不亮
今天接了个三星753 的显示器,故障是点不亮,表现为,电源指示灯一直闪,继电器响而且电压在跳变,但把CPU 供电断开就没有以上现象,这样是不是CPU 芯片坏了,有哪位大侠遇到过这样的情况吗?
作者: 维修公司    时间: 2011-6-6 20:56
CPU控制一切,你把它的供电断了,当然就没有你说的现象了
作者: 花二    时间: 2011-6-6 21:12
行电路部分
作者: 疯YSH    时间: 2011-6-7 11:14
谢谢以上各位楼主,今天从料板上找了个一样高压包,就抱着试试的心态,把高压包换上去,居然亮了,诶!前天我量高压包阻值也没有异常,感慨啊!哪位大侠有准确判断高压包的方法,可以分享一下吗?谢谢!
作者: 三十人行    时间: 2011-6-7 19:44
这种问题在行电路上
作者: 疯YSH    时间: 2011-6-11 11:40
可行管供电正常,而且行管我也代换过了。
