标题: SONY问题求解 [打印本页]
作者: 阳春二月    时间: 2008-4-15 17:08
标题: SONY问题求解
今天接到一台SONY V505GZC 的机器,开机指示灯闪烁一下就灭。测量主板发现5V/3.3V/1.8V存在,按开机键后产生的1.25和2.5V的马上没有,因没有sony的时序图不只从何入手查起。希望有维修sony 机器经验的高手指点一下。
作者: 偶遇    时间: 2008-4-15 17:42
查下CPU核心有没问题,可试着加焊下CPU核心电源块。另外,测下那些辅助电压有没短路的
作者: 王国宏    时间: 2008-4-15 19:04
朋友,直流电压稳压器的开机电流显示是多少安培,根据此来找CPU电路故障,还是内存控制电路故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
