标题: 怎么设置不用按F1进系统 [打印本页]
作者: 尼克罗    时间: 2011-6-4 12:53
标题: 怎么设置不用按F1进系统
怎么设置不用按F1进系统!!!
作者: 唐运田    时间: 2011-6-4 13:00
进BIOS 里设
作者: 肉卷子    时间: 2011-6-4 13:03
在BIOS立把 F1 禁用
作者: szyubin    时间: 2011-6-4 13:06
把启动顺序改成硬盘或者光驱
作者: hrj3251    时间: 2011-6-4 13:10
禁用软驱,字数补丁.exe
作者: moonbao    时间: 2011-6-4 13:15
看你的F1提示什么``然后再说`
作者: weigao    时间: 2011-6-4 14:21
楼主先说明白什么原因报错啊,
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-4 17:50
COMS电池有电吗
作者: ylzql122    时间: 2011-6-4 19:43
去BIOS 里面设置下  前提cmo电池要有电压!!
作者: yangyang5230    时间: 2011-6-4 19:58
1、如果时间老是不正常 ,请先更换电池;
2、将硬件检测是否正常开机那个,设为NO ERROR;
3、如果没有装软驱,有些主板要关闭软驱才正常;
4、有些主板的第一启动项设为软驱也会不正常,设为硬盘为第一启动项就可以了;
5、如果还要按F1,要么是你没设好,要么是主板有问题。
作者: 790717567    时间: 2011-6-4 21:02
那要看你是什么样的BIOS了
作者: 179128116    时间: 2011-6-4 21:17
一般情况下把软驱选项关了就OK了,少数情况把第一启动设置成硬盘。
作者: 天之火a    时间: 2011-6-4 21:29
你是什么板?普通多数板在BIOS里关闭软驱和设置启动顺序 就可以了,华硕主板的话就麻烦点,除了前面的设置,还有其它设置,你在百度搜下
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-4 23:37
............在BIOS里又个BOOT的启动项。里面有!
作者: 619474095    时间: 2011-6-4 23:44
回复 szyubin 的帖子
联想 F系的好像就可以这样、
作者: jian9369    时间: 2011-6-5 10:01
应该先看一下错误提示是什么再说。
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-5 11:04
启动电脑,然后按【Del】键进入BIOS设置主界面; 选择“Advanced BIOS Features”设置项,按回车键进入; 将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”,这样即可关闭开机软件检测功能了
作者: he伟    时间: 2011-6-5 15:55
进入bios后关闭软驱就ok拉!
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-6-5 16:09
进bios恢复默认,然后禁用1.44软驱
作者: rockandmove    时间: 2011-6-5 16:20
进bios  关软驱   屏蔽F1
作者: 尼克罗    时间: 2011-6-5 19:03
回复 寒江独钓雪 的帖子
谢谢咯!!搞定了
作者: 尼克罗    时间: 2011-6-5 19:05
谢谢各位的分享,可能不同的机子的解决方法不一样吧!!!
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 20:31
看一下电池有没有电,然后进BIOS设置。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-11 20:34
BIOSl里设置,呵呵
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 21:36
进BIOS屏蔽F1就OK了,只不过版本不同BIOS,所用的方式不一样
作者: lnwhHacker    时间: 2011-6-13 16:31
rockandmove 发表于 2011-6-5 16:20
进bios  关软驱   屏蔽F1
同意楼上的方法!
