注意 AMD 216-0674026北桥
3313240733333
2011-6-4 11:07
amd 216-0674026北桥上会有几个电容阻值为零是正常的。是上在板上测。
拆下量桥的电容是有阻值的。这是集显北桥。这芯片在华硕F8TR 机上出现灰屏不显,但有背光。外接正常。是北桥坏。不是ATI显卡问题。
huangkiven1980
2011-6-4 11:12
这应该是正常的,你回焊一下BGA吧,
52kankan
2011-6-4 11:15
是集显的北桥哪还有ATI的显卡?
3313240733333
2011-6-5 17:46
这机可以不插独立显卡。也可以显示的。
3313240733333
2011-6-5 17:47
就是说北桥带集显
弃门出击
2011-6-5 17:51
在板子上测量,右边中间一个电容 和 最大的电容右边一个电容 是000,正常的
沐星
2011-6-5 20:50
DELL D620显卡左上角一颗电容也是
3313240733333
2011-6-6 09:17
还有PM965的北桥上也有几个电容在板测量有为零的。也属正常
liming10086
2011-6-6 10:42
很多北桥在主板上测量时都有几个电容阻值为零,现在这种集成显卡的北桥坏的挺多啊
叁省吾身
2011-6-7 00:54
你指的是通病?还是集显不行了?忘说清楚
顶级螺丝工
2011-6-7 04:37
是的,上次我也遇到过,特意对比了下,上面有几个电容取下来有阻值,放上去就变成了0,这是正常的,没短路
快维
2011-6-28 10:37
刚遇到,现在知道 了
redfish133
2011-6-28 11:51
我觉得LZ说的不一定准确,昨天修过F8T拿来的时候不亮机,以为北桥有问题吹了下好了,但使用过程中会出现LZ描述的情况也是有背光没画面,灰屏的那种,结果是CPU有问题。
电脑杀手0
2011-6-28 12:16
楼上的朋友,那种灰屏的,跟CPU有关系,能不能解释一下呢
兔兔学维修
2011-6-28 13:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
