标题: 希捷硬盘通电卡卡响,不认盘7200.7 [打印本页]
作者: 两颗虎牙    时间: 2011-6-4 10:57
客户的一个希捷硬盘通电电机能转,卡卡响,是不是磁头坏了,能修复吗,还是固件问题啊在线等
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-4 11:09
可以修复,可能里面有坏道了 ,屏蔽就可以了
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-4 11:14
磁头坏了,不需要数据,就可以扔了。
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-4 11:19
先找一个一样的硬盘,换主板看看.(注:品牌,型号,转速,生产地,日期.总得就是不好找,丢了算了.)
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-4 11:22
卡卡响还能修复啊,你是强人,这个是修复不了的,只能换。如果要数据的话,那么就要做数据恢复了,有坏道是可以修复的,但是卡卡响,你能用软件修复啊,我有很多,要不你给我修复一下,牛啊
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-4 11:25
卡卡响还能修复啊,牛人啊,我这还有很多,要不你给我修复下,卡卡响是修复不了的,只能报废了,如果要数据那么就要做数据恢复了,不要数据就报废吧,卡卡响软件是修复不了的。只能换新的
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-4 11:26
回复 黎燕兵 的帖子
那你就邮寄过来吧,
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-4 11:35
陈耀楠 发表于 2011-6-4 11:26
回复 黎燕兵 的帖子
那你就邮寄过来吧,
关键问题还在,我邮寄给你啊,能保证能弄好不,还邮寄呢,到时候给我来句,你这个不行,这个卡卡的太厉害了,那我邮过去不是都白邮了,
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-4 12:05
回复 黎燕兵 的帖子
那我修不好,你还能叫我给你买块新的啊。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-4 12:44
陈耀楠 发表于 2011-6-4 12:05
回复 黎燕兵 的帖子
那我修不好,你还能叫我给你买块新的啊。
那到不是,你修这个成功率多高的意思
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-4 13:47
回复 黎燕兵 的帖子
差不多二十个能修好俩
作者: 两颗虎牙    时间: 2011-6-4 15:27
当然要数据,不要数据的话,我就扔了,期待高手,这种问题怎么解决
作者: 王利国    时间: 2011-6-4 17:24
硬盘是不行了!去看下数据能烤出来啊!
作者: 上虞郑冬青    时间: 2011-6-5 08:21
要数据基本上是要开盘换磁头了。
不要数据可以看下还有没有好的磁头,还有好的就砍头后开SF。
作者: seayun    时间: 2011-6-5 09:43
卡卡响基本上是没戏了
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-10 10:04
你非要里面的东西的话只能找专业数据恢复的开盘吧~一般都恢复不了的,不过费用是天价,,,,,,,,
