IBM T30声卡问题
啊杰哥哥
2011-6-3 15:27
IBM T30声卡问题
本身是高压条问题的 换了根高压条 正常后装机试的时候发现 没声音了 声卡驱动装过 系统装过 右下角的小喇叭也有 就是没声音 就是换了高压条 声音就出问题了
水豆007
2011-6-3 16:11
外接也没声音吗?
啊杰哥哥
2011-6-3 16:45
内外 都没有声音
myhome31
2011-6-3 17:02
声音里的音量高低能调吗?驱动先别单独装,你把系统重新再做一遍看看。
啊杰哥哥
2011-6-3 17:29
打开小喇叭 可以调的
啊杰哥哥
2011-6-3 17:29
我怕是键盘 那个静音键按住了
淡定人生chen
2011-6-3 22:31
可能是功放的问题吧
