标题: 各位大侠 有修过这个机子的吗 索尼PCG-43DP [打印本页]
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-2 23:12
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-2 23:20
内容空白的呢
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-2 23:26
晕了 照片怎么不显示啊
作者: lvyan1989    时间: 2011-6-2 23:31
晕了。照片还是不显示。。。
作者: SULEI881215    时间: 2011-6-2 23:35
请你把问题说清楚+
作者: q7665599    时间: 2011-6-2 23:38
没东西啊。。。。楼主编辑下
作者: 超越    时间: 2011-6-2 23:40
把问题说明一下,发照片不一定看到
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-2 23:53
今天下午接了一个笔记本索尼的PCG-43DP
这样的笔记本第一次见到特别是内存就从来没有见
先通电,电流到0.4左右按开机键没有反应,量开机键电压3.3.从外围看来没法简单解决了,
下一步拆机
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-3 00:01
拆机测量3.3V 5V输出正常,就是这两个电感发烫,后来发现是南桥发烫,并且其中一组的USB的一根数据线对地阻值是2,另一根正常是495,两根数据线之间的阻值是409和489,我怀疑是南桥坏了造成的短路才有的一插电就有0.4左右的电流,想要继续深入检测一下但是这个笔记本以前根本没有见过,也找不到图纸,不知道有没有朋友修过这个机子,下一步应该怎么办。
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-3 00:05
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-3 00:06
作者: whisht20    时间: 2011-6-3 00:30
SONY TR系列机器. 10小本.这机器没图纸的.日本原机. 而且这机器不好修.也不太好卖.
作者: 谢庚武    时间: 2011-6-3 00:40
有修过这样的几台机器,板载内存和南桥和PU很容易虚焊,但是你这个是短路了,就要查了
作者: bitboy    时间: 2011-6-3 01:19
从参数上看奔腾M733是DOTHAN核心的一般搭配915芯片组,南桥一般是FBM的,
楼主你也找到了不正常的地方啦,逐个修好,待机0.4A,待机电路肯定有地方短路了,
USB接口有条数据线对地2欧,应该就是它拉,
接下来,跑下那条对地2欧的USB数据线,看看过哪里,直接进南桥的话,直接换个南桥应该OK了,
不过个人习惯,桥一般最后干,先查容易的,3/5V供电电感发烫,测下对地阻值,看是否有短路,另如果3/5V大电感发烫那么,仔细摸一下待机电路的小元件,比如MOS管,系统供电IC,参与待机的EC旁边的电容是否烫手,
如果懒,直接把南桥拆了,把焊盘锡拖干净,接可调电源,看待机电流正常了那就是南桥咯,
作者: 李忠潮    时间: 2011-6-3 09:49
SONY  富士通的机子拆芯片 做BGA  记得主板拍照 记住芯片的方向脚位 这些主板一般没丝印的
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-3 10:04
待机都这么大了肯定能摸到哪里发烫呀,还有日本的机器本来就做得变态,没见过很正常
作者: myhome31    时间: 2011-6-3 10:28
先换个南桥看看,如果不短路了,但还不触发,再查IO的工作条件。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-3 10:37
  这种 板子  不好修 啊
作者: xiu999xiu    时间: 2011-6-3 10:51
肯定是南桥了,换!
作者: 玩1    时间: 2011-6-3 13:35
换南桥把
这机器爱坏南桥
作者: 西城小鱼    时间: 2011-6-10 08:16
经过更换南桥 现在已经可以开机了 不过发现一个问题不知道是索尼的通病 就是待机电流正常 3.3    5V 正常 开机键电压也正常 就是不触发 后来在清空了bios之后就好了
作者: 740951569    时间: 2011-6-10 09:16
这种机器修过的,我修的是CPU坏的,你这个上电就0.4A先把这个搞正常,然后才好查
