标题: 最快的数据拷贝工具HDDUP [打印本页]
作者: cater99 时间: 2011-6-1 08:40
标题: 最快的数据拷贝工具HDDUP
HDDUP是什么?
HDDUP是DRlab Duplicator的缩写,直译为硬盘复制机的含义。
HDDUP的应用领域是什么?
HDDUP主要用于硬盘的数据快速拷贝,支持的接口包括:IDE,SATA,SCSI。所有品牌的硬盘都在HDDUP支持之列。可应用于机关单位,学校,网吧机房快速复制硬盘数据。最主要的用途是商业数据恢复公司拷贝有坏扇区的数据以及安全部门快速取证。
HDDUP对硬件的要求是什么?
HDDUP对硬件几乎没有严格的要求,配置最低的386都可以运行。需要运行于DOS环境。原则上主板的档次越高速度越快。
HDDUP产品包都包含哪些东西?
HDDUP主程序,CFG配置文件,硬件加密狗(并口)。
HDDUP操作简单吗?
HDDUP操作非常简单,可供选项并不复杂,一个计算机初学者10分钟即可完全掌握技巧。
和其他同类产品比较,HDDUP的长处是哪些?
复制数据的产品众多,和硬件的产品硬盘复制机比较,HDDUP价格低廉,相当于一台硬盘复制机价格的十分之一,但是速度优于硬盘复制机(关于速度有相关章节显示)。对比专业数据恢复公司常用的PC3000-DE,HDDUP的速度几乎是它的10-15倍。相对于免费的复制工具,HDDUP可以越过坏扇区而不至于导致系统失去响应。
HDDUP对于更换过磁头的硬盘数据拷贝的效果如何?
速度和拷贝好硬盘没有区别。假如更换磁头的硬盘扫描速度正常,HDDUP拷贝起来速度非常流畅!
HDDUP速度究竟有多快?有哪些拷贝模式?
HDDUP拷贝的速度主要取决于主板,通过趋逸实验室(DRlab)的多个硬盘测试,普通845以下芯片组的主板(包含845芯片组),一块Maxtor 6E040L0(40GB)硬盘复制到相同硬盘上的速度是1.9GB-2.3GB/分钟,865芯片组的速度是约3GB/分钟,945的速度约为3.6GB/分钟。最高测试记录是2片WD猛禽72GB硬盘拷贝的速度是6.8GB/分钟。由于拷贝的速度很快,所以此软件允许以实时模式控制拷贝进程,有UDMA和PIO两种模式。
HDDUP支持SCSI硬盘拷贝数据效果如何?
HDDUP可以支持所有SCSI接口的硬盘,速度和略微快于IDE接口的硬盘。
我已经有PC3000的DE,它和DE相比,有什么特别的优势吗?
优势就是拷贝速度,DE的一些相关设置HDDUP都具备,只是速度更快。PCI版本的DE拷贝一个完全没有坏扇区的Maxtor 6E030L0 30Gb的硬盘大约需要6个小时,而HDDUP只需要不到15分钟即可完成。对于专业的数据恢复公司而言可大大节省时间提高工作效率。
我知道MTL的拷贝速度也不错,包括Winhex。
首先,MTL对于有坏扇区硬盘的拷贝几乎无能为力,而Winhex也只能跳过简单的坏扇区,并且时常伴有挂起状态,HDDUP恰好弥补了这两个工具的不足。
速度很快。大家可以试试~
dupdm16e1.rar
(154.55 KB, 下载次数: 648)
