标题: 一块技嘉M52L-S3主板跑C1故障 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-5-27 10:15
一块技嘉M52L-S3主板跑C1故障,已换过内存,故障依旧,拔掉内存有报警,插上跑C1,供电方面:3。3V有,1。8V有,时钟0。9V有,地址线和数据线对地电阻一样,求解!
作者: 略懂维修    时间: 2011-5-27 10:49
AMD单桥的板    先刷BIOS看一下    然后压桥复位看看    很多是桥的问题
作者: 科华电脑    时间: 2011-5-27 10:52
先刷BIOS看一下。不心的话。在加焊桥。单桥板很多是桥虚焊的。
作者: wawa1818    时间: 2011-5-27 11:01
amd板北桥先加热看看啊
作者: wanglianjie    时间: 2011-5-27 11:06
查下内存旁边的排阻,看正不正常!!上次修过一块板就是插上内存一直报警,拔掉也是报警,诊断卡跑C1。后来查到是内存旁边有一排阻坏了,换掉就正常了。
作者: zhangcheng110    时间: 2011-5-27 11:07
首先刷BIOS,多数是桥的问题
作者: 王新朋    时间: 2011-5-27 13:50
做桥吧,应该就好了
作者: 智者无忧    时间: 2011-5-27 13:52
一般北桥坏的多,先换个CPU试试,不行就查北桥。
