小4P插上后断电怎么解决??
小菜o
2011-5-26 21:50
小4P插上后断电怎么解决??
是过压保护吧???应该从哪里下手,怎么解决
夏日得风
2011-5-26 21:54
查下是不是CPU供电那儿的场馆有短路的
topcookie
2011-5-27 21:15
过压或过流保护了,慢慢查吧,这种问题不太好搞,找个图纸
guoch
2011-5-27 21:21
不上小4P可以通电不?可以的话量一下除Vcore以外的电压,其它正常,可以重点查CPU那块。
来报道
2011-5-27 21:52
查CPU的供电MOS管等有关的器件
376057772
2011-5-27 23:05
一般是12V有短路了吧,先测上管有没有坏,再查电源管理芯片。。
小菜o
2011-6-13 23:29
回复
topcookie
的帖子
找个图纸,全部查吗
小菜o
2011-6-13 23:30
回复
376057772
的帖子
12V没短路。。
Pasttense
2011-6-13 23:53
80%上管击穿。不然就是电源管理芯片坏
13404003457
2011-6-14 11:25
看看是不是虚汗 或者插座本身的问题 用表测下 或者在就是 自保了 小问题
云三
2011-6-14 15:13
可能上管坏。。。或者你的电源管理芯片坏
jasonyan76
2011-6-14 17:17
跟我一块主板问题差不多 我也试试
zhangjun4740949
2011-6-14 18:02
CPU供电部分场管可能有短路
小菜o
2011-6-14 22:11
拿去同行修回来,说南桥坏{:3_48:}----是南桥控制的吗{:3_50:}
topcookie
2011-6-15 19:31
不太可能是南桥坏了吧,电源管理芯片的问题吧
tianlinshuma
2011-6-15 21:15
过溜或者漏电都会这一点的 这个要跑跑电路仔细点查
小菜o
2011-6-16 08:55
回复
topcookie
的帖子
南桥不是控制这个的吧
ben2011
2011-6-16 23:50
换一个试试
