dv6掉电了
wsyanger
2011-5-25 18:37
dv6掉电了
机器是在用的过程中掉电的。。在开机就掉电了
看电流是0.2的样子就掉了、、待机3.5v正常
开机后后续电压没有出来
测io上s5—on出来一下就没有了
mainon也是出来一下就没有了
求救ing
指纹密码
2011-5-25 20:23
BIOS 和 EC
wsyanger
2011-5-25 20:44
回复
指纹密码
的帖子
能在说详细点吗、?
io拖过了、、、还是要掉
出来一瞬间就掉了
553528623
2011-5-25 22:35
查3B 5B电压
378776233
2011-5-25 23:00
看看有电感没起电压
wsyanger
2011-5-25 23:50
回复
378776233
的帖子
貌似都没有出来呢
cater99
2011-5-26 00:44
量一量有没有哪里短路
tongve
2011-5-26 01:43
我也觉得应该是哪里有短路了
wsyanger
2011-5-26 11:32
vgacoreon这个电没有
是io发出的
是不是io挂了
myhome31
2011-5-26 12:54
也许是IO开启s5—on和mainon的条件不能持续,对照时序图查一下。
wsyanger
2011-5-27 18:54
问题找到了
是1.5v内存电压不正常、
已修复
