标题: 联想E43L不显示 [打印本页]
作者: 主板补修    时间: 2011-5-24 11:40
标题: 联想E43L不显示
一台联想E43L,开机屏灯管亮,不显示,外接显示器正常,换屏开机显示桌面正常,但是右边有50MM没有整个桌面被压缩了,原机屏上其他机器正常,该机是集成显卡,外接宽屏也正常,只是分辨率最高只有1024*768,重装过驱动也一样,有经验的朋友指教指教什么问题
作者: 主板补修    时间: 2011-5-24 11:49
作者: cater99    时间: 2011-5-24 11:53
屏线有问题,换掉就好。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-24 11:56
屏线,屏换换试下吧
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-24 12:01
修过北桥坏了的
作者: 主板补修    时间: 2011-5-24 12:14
屏线每根都打过了,没问题,应该不是屏线的问题,北桥的问题的话外接怎么正常呢?
不过也有点怀疑北桥,打驱动最高只能上到1024*768,谁知道这个机器能上的分辨率是多少?谢谢!
作者: 主板补修    时间: 2011-5-24 12:15
关键是我找了个4:3的屏测试显示完全正常,我都快疯了
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-5-24 12:33
不是屏的问题   也不是屏线的问题     我修过一台索尼的   一样的问题   换过桥  也不行   最后调了个小开   就OK  了
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-5-24 12:34
调了个小开关  就OK了    如果联想有的话试试
作者: 主板补修    时间: 2011-5-24 12:56
小开关?我找了主板上只有一个开关,是无线网卡的开关,其他没看见有开关啊
作者: boyi    时间: 2011-5-24 12:57
屏不能代换吧
作者: 云南小解    时间: 2011-5-24 14:43
谁说集显不会坏
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-5-24 14:47
修到过F31A显卡不好也是这个样子的,分辨率只能上成正屏的模式
作者: 李师傅的    时间: 2011-5-24 14:48
修好了,,说一下谢谢
