标题: 写给新手-----跑线入门,老鸟可以飘过,也可以纠错 [打印本页]
作者: 95lxy    时间: 2011-5-19 20:21
      鉴于以前当新手时的困惑终于消除,做为过来人写给新手这个启蒙贴。以前没来基地的时候,问老手如何跑线,只回答我一句:顺着线跑就叫跑线。听了这话就和没说一样,只是感觉郁闷。
      首先,跑线要有工具-----焊接了钢针的万用表。必须是很尖很硬的哪种针。其次,还要有点电子电路基础,了解各种电子元件特性。
      举个例子来说如何跑:从开关针到IO吧。
      万用表打到二极管档,这时候不能只听声音,要看读数,必须到0才算。把板子最好放到光线明亮的地方,最好是阳光,灯光看不太清。看从开关针出来的小细线到哪去了,(如果看不到可以把开关针下面的塑料撬起来),一般是先到一个电容和几个电阻,电容一般可以测到另一脚接地,是滤波作用的,就不用考虑了。如果碰到电阻要知道是大电阻还是小电阻,看连的线是粗线还是细线,一般大电阻接供电或者地线是粗线,小电阻走信号是细线。大电阻一般就是上拉供电或接地,就到算到头了,可以放弃。这时候就只跑小的细线。
       如果看到线路上有孔,(很不明显,要仔细看)。可能就是穿孔了,线跑到背面去了。这时候可以用镊子,上下比对着找,(这个是跟陈子平老师学的)看大致跑到什么位置。然后用万用表的钢针用力扎下去,(一定要用力不要担心扎坏了,如果不用力接触不好,就测不到了)测量确认是不是这个位置。这就是为什么要求钢针又尖又硬了。
      有时候,信号线一大排哪个需要测的小细线又跑在中间,看的眼都花了。不知道哪个是哪个不是。这时候就要用美工刀,把线都刮开,露出黄铜色,把表笔一端接确定点一端在刮开的排线上面一拖,吱吱叫的就是你要的哪个。当然不能把线刮断了,实践证明只要不是用力往下拉,线就不会断。有时候线会穿一些卡槽,也可以在另一端刮线,确认是哪根线。
       跑线如果碰到三极管和场管,哪就就要判断下,有没有其中一角接地,如果有的就是开关作用,直接跑控制线就行,接地线哪端不用管了。(这个如何判断就是你要有电子电路基础)如果没有接地就要兵分两路跑下去。如果跑到门电路,就要清楚是哪种门,各个角的定义,哪是进哪是出了。不过现在的门一般都集成到南桥等芯片内部了,很少见了。
       说到跑开关针线路,还要清楚支持的IO是高电压触发还是低电压触发。比如是83627的IO是68脚低--高--低触发,哪他68脚连接的开关针就应该是低电平的哪根,就要从没有电压的哪根针跑起。(如果一开始不是低电平,哪来的高电平触发呀)千万不要学我跑高电平的针被饼哥好一顿训。
         总之跑线要多练,跑的路多了,就记熟了。就知道各种路怎么跑了。也就熟悉了各个厂家的风格特点。跑线路是由一个菜鸟到普通修理员一个进步最快的方法,这是我最大的感受。希望这个帖子能对和我有过一样困惑的朋友有些帮助。
【迅维培训中心主板学员】刘学永
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-19 21:25
其实你可以不用美工刀去刮线的,你可以在表笔上焊两根缝衣服的针,用针轻轻的刮一下就可以了,这样很方便,看了你上面的帖子,你还花了点心思,对入门很有帮助,
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 21:54
追线这东西是要好好练习一下。
作者: 月饼    时间: 2011-5-20 00:50
修改了3处地方:
看声音,改为听声音
IO73脚改为68脚
高低高触发改为 低高低触发.
作者: 南门二饼    时间: 2011-5-20 10:10
如果手头有一块有图纸的板,用来练跑线是最好的。
作者: 华手与    时间: 2011-5-20 17:24
跑线是一门基本功,修板时是很重要的。很多新手一看到主板上密密麻麻的线就怕了,不想看,一看就头痛。多练,多跑就可以消除这个恐惧症了。
继续加油啊!
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-20 18:21
老刘写的很不错 向你学习 我需要加油了 回帖支持
作者: 小门    时间: 2011-5-20 19:55
响刘哥学习 今天跑线把针头促断了
作者: oyqw0121    时间: 2011-5-20 21:14
老刘成高手啦~~~
有没有新资料呀~
作者: 宋洋    时间: 2011-5-20 21:19
很长知识啊 我也很悲催今天针也断了 那针当时 的太细了
作者: xiong1017    时间: 2011-5-21 22:27
回复 95lxy 的帖子
美工刀要怎么使用呢??线都刮开来了信号会不会有差错呢???
作者: 王玉    时间: 2011-5-22 08:55
学习来了,不错的帖子顶起呀!
作者: 锦成科技    时间: 2011-5-24 16:11
有没笔记本主板方面 的呢。。
作者: qinshiling    时间: 2011-5-24 16:38
不错,跑线路是个基础,但也是个技术性的
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-26 14:57
今天晚上去买两根针来戳戳  谢谢楼主了 还是学到很多的
作者: prbprbprb    时间: 2011-6-23 19:16
我是新手了 当然要支持下这样的帖子了
作者: 蓝焰    时间: 2011-7-22 10:49
楼主这个心得太好了,小弟受教了
作者: lsnlcg    时间: 2011-7-22 13:42
不错的帖子啊,不过我用的是测ICT的测试针,比较好用。
作者: 95lxy    时间: 2011-7-23 11:12
测ICT的测试针   这个真没用过,呵呵,我也是新手
最好详细说下,这个东西怎么用.
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-8-15 20:04
月饼 发表于 2011-5-20 00:50
修改了3处地方:
看声音,改为听声音
IO73脚改为68脚
低高低触发是不是指的下降沿触发?
作者: mfkplj    时间: 2011-8-15 21:56
我也很想跑啊 可是每每跑到一段路时就放弃了 因为不知下步到那儿了 好气啊
作者: 1369915307    时间: 2011-8-16 09:29
说熟能生巧,那就多练习吧
作者: 小巴    时间: 2011-8-19 09:08
羡慕实地的= = 还有老师指点  偶也想去
作者: 神舟风云    时间: 2011-8-28 06:05
我正在为学习跑线头痛呢,我现在行学习跑线可拿起主板,想从开关机针跑可是根本找不到从开关针出来的小细线,这个问题困惑了我好久,我还以为在PCB层里面呢。看了楼主的帖很受启发有时间我把塑料槽搞掉看看!楼主辛苦了
作者: 高克霈    时间: 2011-8-31 13:15
也是对跑线路有很多疑惑,不知如何下手,看了以后  有点柳暗花明  谢了!
作者: book41    时间: 2011-9-6 19:38
带这点跑线路,我都烧了好几块板子。 都是不小心时把供电和地接到一起,然后就死了
作者: tianzhan333    时间: 2011-9-7 19:49
有视频吗?好想去实地
作者: 他乡的过客    时间: 2011-9-7 23:11
跑线路,真是个学问,还真要练习下
作者: bbq229    时间: 2011-9-8 17:57
其实花十多块就可以买到专用的针形表笔,坚固耐用又美观方便,何必那么麻烦呢?
作者: eleven    时间: 2011-9-9 18:01
不是可以加个铜刷上去吗?这样更快啊!
作者: zhenlong    时间: 2011-9-11 20:56
支持,跑线最烦人了
作者: sen739188014    时间: 2011-9-13 08:28
我想学修主板  不知道从和学起
作者: 山西小李    时间: 2011-9-13 12:46
我用缝衣服的针做的表笔。又硬,又尖,缺点就是让扎了手。呵呵。
作者: 眼神很迷离    时间: 2011-9-13 13:37
{:soso_e179:}
作者: 眼神很迷离    时间: 2011-9-13 14:12
眼神很迷离 发表于 2011-9-13 13:37
哦、谢谢提醒
作者: hongbinc    时间: 2011-9-16 06:48
为什么要用缝衣针呀 那东西脆呀 用测试治具上的探针呀 那东西有韧性 不容易断呀
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-16 14:04
有所帮助。。。饼哥经常提起。。。。
作者: /yl天宇    时间: 2011-9-17 09:34
好教程新手最头疼的就是这个地方
作者: 190081739    时间: 2011-9-18 08:37
有地方不合理
作者: 245523609    时间: 2011-9-18 11:14
跑线  正 困扰着 我呢
作者: z.zhaojun    时间: 2011-9-18 16:48
为什么不用大头针,这个东西又尖又有韧性。
作者: 南通小王    时间: 2011-9-19 15:15
主板上的线是什么样子的啊
作者: GGHH    时间: 2011-9-20 10:47
不错太好拉好好的研究一下
作者: fsl69    时间: 2011-9-20 19:55
我很同意楼主的说法,我也是这样过来的人
作者: wjh1516    时间: 2011-9-22 17:26
呵呵跑线是细致活,急躁的人需要锻炼好长时间的,毕竟跑偏了都是无用功
作者: sen739188014    时间: 2011-9-23 12:27
sen739188014 发表于 2011-9-13 08:28
我想学修主板  不知道从和学起
先看什么样的书啊  给点建议
作者: 雨润电脑    时间: 2011-9-23 17:37
看来很有必要去基地逛一圈,学点精华,实地培训的不但学到了技术,而且发帖子,理论也是一套一套的。读过以后受益匪浅。
想请教个问题:线都刮开露出铜线,还用不用,在用漆之类的东西给他盖上呢?还是等它裸露着?
作者: wendsy    时间: 2011-9-29 22:34
学习啦,镊子上下对比以前不知道,有时间去试试!跑线一直都很麻烦!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-6 09:57
嗯嗯大确实还材料。借用了THANK YOU
作者: きみのことす    时间: 2011-10-9 23:43
未来的高手也来学习下,有新的好的维修 们方法多分享分享啊,谢谢现在的
作者: 维修??    时间: 2011-10-10 08:29
恩好的东西大家分享,其实我个人觉得跑线路还是个芯片的引脚定义最为重要。
作者: xjx1987    时间: 2011-10-13 23:26
主板的跑线我觉得还比较简单....毕竟那么大一块....我主要修的是POS...那线看得....板又小整个板又几乎全是孔,冷不丁的就钻背面去了....看得心都碎了
作者: 飘哥    时间: 2011-10-15 00:17
对于跑线路是维修人员的初级课  被楼主说明的很清楚了 这个我感觉新手一定要看 看了有蛮好的方向感  可以很有目的性的跑 知道怎么跑 呵呵
作者: dxren    时间: 2011-10-16 15:43
支持,会跑一些,但经常跑偏。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-20 12:52
基础还有问题,看看就 行了懂了 在跑
作者: wskgo    时间: 2011-10-25 23:05
我还需要多多练习啊~这里都是高手来着~
作者: guohan007    时间: 2011-10-26 12:58
很不错。可以再给些更深刻的吗?
作者: mofei1101    时间: 2011-10-28 23:15
跑电路听着简单,做着难啊
作者: leilixue    时间: 2011-10-29 16:15
{:soso_e179:}
作者: 丽娜    时间: 2011-10-30 13:30
我刚跑线路,其实我感觉密密麻麻的小线是看不清楚,也可以不用美工刀那么麻烦,用加减法就可以了,从头数下这根线排第几位,中间如果有线到头的话,就把这根线减去,心里要清楚自己目标的追寻的线这时候是第几位,一样的道理遇到增加线的话,就用加法,这样顺着一堆线跑下去,最后到头再数目标线,看跑到哪里!我是个女孩子,刚跑线,看了刘师傅的帖子,对我帮助很大!谢谢啦!顶起!
作者: 淡然忘    时间: 2011-10-30 17:40
恩,不错    有的还不太明白
作者: WX学习    时间: 2011-10-30 21:37
写的太经典了 谢谢楼主的启蒙了
作者: 602596648    时间: 2011-10-31 09:55
对我们新人来说很有用啊
作者: embcode    时间: 2011-11-4 19:05
终于看懂后面的的文章了,果然跑对方向才是关键呐~
作者: 965610260    时间: 2011-11-4 19:45
跑线路 麻烦 但也重要  还是需要多注意的。。。。
作者: gong6586    时间: 2011-11-4 20:00
谢谢,对我帮助很大
作者: foscon    时间: 2011-11-8 11:17
跑线路是个基础,但也是个技术活
作者: snfx    时间: 2011-11-8 11:22
谢谢楼主,正在学习中,好经验
作者: jbma    时间: 2011-11-11 21:29
其实就是要多练习,跑线路很简单。
作者: zyc1912    时间: 2011-11-12 10:05
明白了点,谢谢楼主
作者: linzhibin    时间: 2011-11-12 10:24
谢谢分享 还是看不懂的啊   不过以后可能会有用到
作者: zongheng    时间: 2011-11-13 14:20
谢谢楼主了,虽然现在还不会跑,看了先学习下。
作者: 落魄着牵你佐手    时间: 2011-11-13 19:47
想知道 跑南桥后线路 跑不过 怎么办  总不能把南桥拆了
作者: lullaby    时间: 2011-11-15 15:21
参加培训的时候,老师一般会要求边跑边画出电路图。跑笔记本主板的线路,是不是得用铜刷,不然有得晕。
作者: 常中    时间: 2011-11-17 11:47
好帖子啊,让入门者易懂
作者: 诚瑞    时间: 2011-11-18 00:13
哥。。。这个可以有啊!!!
作者: mdzhao    时间: 2011-11-18 19:45
学习了!!!!
作者: ㄚαヘǒ轹べ忝    时间: 2011-11-19 19:40
不错看的有点头大 不过对于我这级别的新手来说还是高了。。。
作者: 张文彬    时间: 2011-11-19 20:13
谢谢  LZ的无私奉献
作者: 忘形    时间: 2011-11-20 22:03
楼主讲得很有道理,对我们这些新手很有帮助呀
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-22 12:15
应该加强基础知识
作者: ┊百盛oоΟ    时间: 2011-11-23 19:36
刚开始我也很模糊!现在听楼主一讲明白了
作者: zyc1912    时间: 2011-11-24 14:28
对新手很有帮助,谢谢楼主!~
作者: renjiesg25    时间: 2011-11-25 12:19
谢谢楼主 楼主辛苦了  谢谢
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-11-28 07:57
谢谢,对我这样的菜鸟很有帮助。
作者: 田聪    时间: 2011-11-28 08:12
非常实用,谢谢楼主
作者: penpen    时间: 2011-11-28 08:17
好好练习一下。
作者: yese    时间: 2011-11-28 08:23
想下历史以前我刚学跑线路的时候都1个月了还没头绪,不过坚持就好了,现在也能跑个马马虎虎的了 ,呵呵
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-13 17:42
很好的帖子!
作者: wyl112    时间: 2011-12-13 18:35
修改了3处地方:
看声音,改为听声音
IO73脚改为68脚
饼哥{:2_42:}偶像~!!!
作者: 305093678    时间: 2011-12-18 12:28
学习了,会跑线路是基础,也是技术活呀
作者: 凉葫芦    时间: 2011-12-18 19:29
开关排针没电压的一脚不是都是对地的么?可以跑到IO么?
作者: 5592550    时间: 2011-12-19 12:33
不错的帖子  讲的很详细
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-23 14:06
看来要多跑一下线才行呀
作者: Gogo    时间: 2011-12-24 10:06
我觉得跑线路这个东西 耐心最重要  我每次都是跑到一半找不到了 就放弃了   哎。。
作者: 挖雷小兵    时间: 2011-12-25 11:40
看过之后是豁然开朗啊  {:soso_e128:}
作者: justeasy    时间: 2012-1-11 00:38
跑线路  也要大概了解线路走向才好跑
作者: 云中鸿鹄    时间: 2012-1-11 01:05
看他们都喊刘哥,我也喊刘哥,呵呵……看了贴后跑线就有点思路了,
请教个问题,电子元件的原理也略懂,可是有好多牛人在没有图纸的情况下自己跑了跑线路,然后自己画张图纸,就把故障机给修出来了我再怎么跑也画不出来,我就感觉特别的不可思议,你想咱们做维修的学历一般都不会太高,能看懂电路图还勉强呢,自己画个电路图……汗……
作者: 维修、菜鸟    时间: 2012-1-11 23:24
  其实说白啦~就是自己多动手...别人指导下! 这样跑路线就应该会熟悉啦吧!
作者: 晏强    时间: 2012-1-14 00:21
基础很重要啊,对电子元件的了解核对线路的熟悉,再加已分悉修板材不忙修
