神州H240维修实例
husitong
2011-5-18 10:18
神州H240维修实例
神州H240主板维修实例
故障现象:测量开关电压5V正常,各组电压都正常, 摸摸cpu 南桥都有点温度。但是就是不开机 。
故障排除:测量量14.318正常。 量cn512 第22pin 有3.3v
(22.56 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2011-5-18 10:18 上传
电流0.68 打开图纸发现跟EC8512 有很大关系。于是仔细观察发现供电。时钟 。待机电压都正常。这个时候进入了维修困境,,,,晕倒了。。。。
感觉问题还在EC ,于是就进 行第二次仔细观察,在放大镜下 发现了 EC 的 16pin 17pin 48pin 49pin 79pin 80pin 有空焊的现在心中狂喜又有200大洋的收获了 等加焊EC后无果。甚至还不通电了。心想惨了。还好我有这份物料, 动手换了新的物料上次,插电 呵呵 通电了。可上了cpu 内存
重庆老崔
2011-5-18 10:29
EC加焊一般都回引起其它问题,我常用取下清洗干净再装上。
郑鹏(大鹏)
2011-5-18 10:30
楼主似乎还没有把话说完?
husitong
2011-5-18 10:32
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
已说完啊!
shiyanan
2011-5-18 10:58
呵呵,感觉好像没说完,不过已经懂了,谢谢分享啊
