标题: 佳能 FAX-L380传真机无法通话,求解 [打印本页]
作者: 维修太菜    时间: 2011-5-17 20:55
一台自用FAX-L380传真机,可能是好长时间不用的原因,今天发现电话打不通了,听筒能听到按键拨号音,但是无通话呼叫铃响,拨号结束后什么声音也没有,大概10来秒后自动挂断,听筒忙音。按复印一切正常。
拆开查了继电器吸合正常,光耦等也正常,再就不知道怎么查了,希望知道的告诉下。
作者: 维修太菜    时间: 2011-5-17 21:31
刚才试了试,真惊了,接电话竟然正常。
作者: yhw477    时间: 2011-5-18 01:02
你把电话线和话筒线对调一下插上试试
作者: 维修太菜    时间: 2011-5-18 07:15
你好,楼上的,多谢您的回复。
刚才换了试了下,接电话正常,无法正常拨完号,例如拨打电话:13999999999,按到第一个9时,继电器就断开了。
作者: 维修太菜    时间: 2011-5-18 08:18
多谢楼上兄弟,刚试了,电话拨不完号码就自动挂断了,继电器在拨第三个数字时自动断开。
接电话没有问题,声音铃声都正常。
