设置好超级终端,连接上1900交换机后(可以参考《1900系列以太网交换机快速入门指南》或其他的CISCO参考资料),会出现如下的主配置界面:
1 user(s) now active on Management Console.
User Interface Menu
[M] Menus
[K] Command Line
[I] IP Configuration
Enter Selection:
我们简单介绍下,这儿显示了三个选项,[M] Menus 是主菜单,主要是交换机的初始配置和监控交换机的运行状况。[K] Command Line 是命令行,很象路由器里面用命令来配置和监控路由器一样,主要是通过命令来操作。[I] IP Configuration 是配置IP地址、子网掩码和默认网管的一个选项。这是第一次连上交换机显示的界面,如果你已经配置好了IP Configuration,那么下次登陆的时候将没有这个选项。因为用命令配置简洁明了,清晰易懂,所以我们通过 [K] Command Line 来实现VLAN的配置的。
我们选择 [K] Command Line ,进入命令行配置
Enter Selection:K 回车
CLI session with the switch is open.
To end the CLI session,enter [Exit ].
现在我们进入到了交换机的普通用户模式, 就象路由器一样,这种模式只能查看现在的配置,不能更改配置,并且能够使用的命令很有限。我们输入enable,进入特权模式:
>enable
#config t
Enter configuration commands,one per line.End with CNTL/Z
(config)#
这是一个24口的交换机,并且带有AUI和两个100兆端口(A、B),可以看出来,我们的设置已经正常工作了,什么,还要不要保存running configure?当然不用了,交换机是即时自动保存的,所以不用我们使用命令来保存设置了。当然了,你也可以使用 show vlan vlan号 的命令来查看某个VLAN,比如show vlan 2 , show vlan 3. 还可以使用show vlan-membership ,改命令主要是显示交换机上的每一个端口静态或动态的属于哪个VLAN。
以上是给交换机配置静态VLAN的过程,下面我们看看动态的VLAN。动态的V L A N 形成很简单,由端口自己决定它属于哪个V L A N 时,就形成了动态的V L A N 。不过,这并不意味着就一层不变了,它只是一个简单的映射,这个映射取决于网络管理员创建的数据库。分配给动态V L A N 的端口被激活后,交换机就缓存初始帧的源M A C 地址,随后,交换机便向一个称为VMPS (V L A N 管理策略服务器)的外部服务器发出请求,V M P S 中包含一个文本文件,文件中存有进行V L A N 映射的M A C 地址。交换机对这个文件进行下载,然后对文件中的M A C 地址进行校验。如果在文件列表中找到M A C 地址,交换机就将端口分配给列表中的V L A N 。如果列表中没有M A C 地址,交换机就将端口分配给默认的V L A N (假设已经定义默认了V L A N )。如果在列表中没有M A C 地址,而且也没有定义默认的V L A N ,端口不会被激活。这是维护网络安全一种非常好的的方法。从表面上看,动态V L A N 的优势很大,但它也有致命的缺点,即创建数据库是一项非常艰苦而且非常繁琐的工作。如果网络上有数千个工作站,则有大量的输入工作要做。即使有人能胜任这项工作,也还会出现与动态的V L A N 有关的很多问题。另外,保持数据库为最新也是要随时进行的非常费时的工作。所以不经常用到它,这里我们就不做详细的讲解,可以参考相关的CISCO的文档资料。
