标题: 申请转正 《优派液晶显示器上电后一直闪》 [打印本页]
作者: bbi3014    时间: 2011-5-16 18:47
故障现象:液晶显示屏上电后亮一下就灭,过几秒钟再亮,之后还灭!
维修过程:拆开液晶显示器的外壳,将高压板取出来,发现电容鼓包了,高压板上一共三个35V180uf电容并联,用万用表电容档测量并联后实际总容量为100uf,将鼓包电容拆下来测量容量为38uf,将另两个拆下来测量也为40uf左右,将三个电容全都换上新的,由于手头没有35V180uf的电容,找了三个35v220uf的电容换上了,安装好 上电 液晶显示器完好,故障解除!
作者: 加为    时间: 2011-5-16 18:51
恩,最最简单的液晶维修了
作者: luohao1002    时间: 2011-5-16 19:12
周围是同事还是师兄弟?
作者: bbi3014    时间: 2011-5-16 19:15
回复 加为 的帖子
单位液晶显示器经常坏,以前都是送出去修,我在单位干的是电气维修,学的专业是电子,今天自己修一个,没想到修好了!以后单位的液晶显示器坏了都得自己修了!
作者: bbi3014    时间: 2011-5-16 19:18
回复 luohao1002 的帖子
单位的同事
作者: 加为    时间: 2011-5-16 20:04
回复 bbi3014 的帖子
简单的还行,复杂点的 可能就头疼了
作者: 周二娃    时间: 2011-5-16 21:43
一个显示器6只手在弄,太浪费劳动力了。
作者: 沙澧人    时间: 2011-5-16 21:44
先从换电容开始,再步步提高,高手一样从此经过。
作者: 2010tulang    时间: 2011-5-17 10:30
能碰到这种好事!·
作者: 常来坐坐    时间: 2011-5-17 10:58
你的外壳怎么拆的呀,我的显示器和你的一样一直拆不开,又不敢太蛮力拆。
作者: bbi3014    时间: 2011-5-17 18:20
回复 常来坐坐 的帖子
用一个IC卡翘开的,里面好多小卡,得多几个人才行
作者: bbi3014    时间: 2011-5-18 05:25
回复 2010tulang 的帖子
今天又遇到一个,可惜没有电容了!去买了
