标题: 西数盘一个“S” 怎么修复 [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-4-9 09:16
标题: 西数盘一个“S” 怎么修复
物品:WD400LB-55DNA
故障:全盘只有一个“S",没其他色块,50MS也较多,分区有点慢
测试:
用MHDD测不掉,也加不进去,用THDD也修复不了,用PCI3000的FORMAT TACKER 也修不掉它
结果:跟进![/color]
作者: 小赶赶    时间: 2008-4-9 09:16
 恩。..把G表清掉。.........内格一次。..应该是没问题了。有问题的话。在好好检测古件。写古件开SF..一般成功率高的。.不放试试看咯。
作者: 张先生    时间: 2008-4-9 09:24
估计P表出点问题的可能性大些。还是隔离掉算了,修起来麻烦还有风险。
作者: 我要加油    时间: 2008-4-9 09:40
有那么严重吗   只有一个S 耶   不修掉还是能用的啊   但这是个技术问题
作者: 硬盘盘    时间: 2008-4-9 14:41
做过SF没有呢? 西数很快的
作者: 火速挪移    时间: 2008-4-9 19:07
看下G表多不多纪录
把G表清了
做内阁就好了
作者: 尘世    时间: 2008-4-9 20:09
看看是不是G表满了      是在不行做一次内部低格
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-4-14 10:44
同意5楼的意见,清G表,做低格,肯定好!!
作者: 我要加油    时间: 2008-4-15 14:33
标题: 回复 #2 小赶赶 的帖子
请问  是用PCI3000 做低格吗?  具体是什么命令啊?
作者: 垃圾佬    时间: 2008-4-15 15:09
就一个 手工添加进去不行吗~~~
