标题: 讨论下下管G极长电压问题 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2011-5-16 12:39
标题: 讨论下下管G极长电压问题
如题就是下管的G极一直有电压  就是没有vcore电压,该怎么入手
作者: wuaook    时间: 2011-5-16 13:24
回复 llhsxy 的帖子
下管的D级和上管的S级有电压吗。还有上管的D极有12V不
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-16 13:29
对呀,G极正常,D极有电压不,如果有那S极也应该有,否则要么后极短路要么管坏了呗。还有呀,你这几个极别分错了,把D极搞成G极了,呵呵。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-5-16 13:37
可能是后极短路了吧,或是芯片自己保护了
作者: llhsxy    时间: 2011-5-16 13:54
回复 wuaook 的帖子
上管的G极有电压但是G极没有
作者: azhen    时间: 2011-5-16 14:05
说明下管导通,VCORE肯定没电压,应该去查芯片的工作条件
作者: 同达网络    时间: 2011-5-16 14:17
你应查上管呀。有D,有G,无S就直接换管吧。
作者: wuaook    时间: 2011-5-16 14:29
回复 llhsxy 的帖子
还是没听明白。再说清楚些。大家都会帮你的
作者: llhsxy    时间: 2011-5-16 16:29
就是下下管的G极一直有电压 上管道没有  也没有VCORE
作者: 李老汉    时间: 2011-5-16 19:25
上管的g级一般都接有电阻 你量一下上管的G级对地阻值是多少再量下上管的D级有没有输入电压 如果没有应该是管子坏了 如果有 再追上管的线路 希望高手继续补充
作者: 名仕维修    时间: 2011-5-17 11:21
G极有电压 d极有电压 s极没输出
1 。管子坏
2.    后极输出短路
3. G极电压不够
错的请修正  嘿嘿
作者: 名仕维修    时间: 2011-5-17 11:22
G极有电压 d极有电压 s极没输出
1 。管子坏
2.    后极输出短路
3. G极电压不够
错的请修正  嘿嘿
作者: 名仕维修    时间: 2011-5-17 11:23
G极有电压 d极有电压 s极没输出
1 。管子坏
2.    后极输出短路
3. G极电压不够
错的请修正  嘿嘿
作者: 韦一飞    时间: 2011-5-17 12:41
芯片导通了。换一下看看
