这些电压是上电待机就应该有的,pass。按开机键+v2.5L +V1.5A +V1.8都正常,可就没有+vccp查+vccp产生电路,+v5a送达,+vbatr送达,其他细节先不管。查+vccp开启信号PWR_GOOG_3,没有正常的3v电压,于是查前面。前面PWR_GOOG_3信号是图纸中唯一的一个lm393比较器送来,lm393检查+V3S +V5S +V2.5S +V1.5s所有电压正常后送出高电平PWR_GOOD_3。 LM393是双比较器,两个输出端并联,两个反相端并联。于是先查lm393供电正常,反相端2 脚6脚实测0.995v正常。R67电阻正常,上拉电压+v3s也正常。于是测两个同相输入端5脚有1点零几v电压,同相高于反相正常。测3脚0.772v不正常,测R6145一端+v3s正常再继续测R6146接+v5s端电压有些上下波动,不正常。此电压不正常,就不会输出PWR_GOOG_3信号。至此心情有些激动,感觉要查出故障了。电压在0v~2.5v波动。心想那里接触不良吧。于是再往前面查+V5S是经过Q31 P沟道场管的开启或者关闭从+v5a转换得来。Q31的开启信号受u28控制。u28同是控制着其他电压的开启。于是断定其工作正常。重点查Q31以及外围连线等,Q31栅极经过R791接受u28控制低电平有效。到这里根据故障现象分析有些恍然大悟。只有场效应管栅极G开路时沟道才会不受控制,产生现象是电压时有是无,或高或低,场效应管是电压型控制器件,一点点感应电,手摸摸就导通或者静电也导通甚至损坏。于是判断R791开路或者断线了。拿放大镜仔细找R791,因为没有点位图找件就是麻烦。最终在板子另一面找到R791,放大镜仔细观察电阻两段黑黑的有氧化拿表测量已经开路。换电阻,找不到220k电阻,就用100k代替原理上分析可以就用上了。开机一切正常,机器修复。分析由于q31不受控制,导通时机器可以正常工作,关机时+V5S持续供电于是风扇长转。由于某种原因Q31沟道关闭时机器不能上电,就出现上电260ma掉电现象。与以往的维修实践中比较维修笔记本要格外小心些。整板电压高低玄虚,稍微漏电就乱套了。电流大小差额非常大,大到几十安cpu供电,小到微乎其微的场管通断控制,所以不能带电插扒接口,少元件不能通电开机。尤其是pwm控制芯片,拆了pwm芯片场效应管会不受控制,乱七八糟,高电压会乱串。于是烧桥烧件都是瞬间的事情。
后来比较正常机nc6220待机85ma正常。
回想整个过程虽然没走弯路,可好像自己在顺藤摸瓜,心想在讯维实地培训一个月还是有效果的,我能看懂图纸了。尤其是喜哥老师不厌其烦的讲述和手把手的教导,我发此贴供同学们参考也是告慰一下喜哥的辛苦和提高下自己知名度,呵~!大家要顶,我花了一个上午编辑的。
