hp6531s 关机了,但没断电?
ipqyygysai
2011-5-16 09:47
hp6531s 关机了,但没断电?
我安装的win7系统,系统重新换过了,但还是这样。现象:就是关机后,屏幕关了,但散热风扇跟usb鼠标还在工作着。只能长按开机键关机完全关机。
如果刚刚开机再关机的话就可以正常关机,但开一会或者玩下游戏再关机就会出现这种毛病。
希望各位给个参考意见!谢谢了
姚羲冰
2011-5-16 09:49
- 应该是没有完全退出G0状态,
姚羲冰
2011-5-16 09:50
- 正常应该退到G3状态!
ipqyygysai
2011-5-16 09:57
就是退出来,散热风扇还在转着
玩1
2011-5-16 10:18
显卡的问题 换个把
llan995265
2011-5-16 11:04
S3 S4 不正常
ipqyygysai
2011-5-16 13:09
重装过系统啊,但还是有这个问题
ipqyygysai
2011-5-16 13:10
重装过系统啊,但还是有这个问题
林夕1
2011-5-16 13:11
BIOS内的设置和系统没有关系的
ipqyygysai
2011-5-16 13:12
刷过bios,恢复过bios默认,但问题还是这样
lml556556556
2011-5-16 13:21
把硬盘 擦写一下 ,避免软件方面的因素 ,或者进pe win7pe liniux 试一下
很有可能是系统的问题啊
ipqyygysai
2011-5-16 13:32
我一开始也认为可能是系统的问题,我重装过系统,进pe也能正常关机。只是进系统后才出现这种问题,这种问题是偶尔性的,如果刚刚进入系统再接着关机是正常的。如果时间长点就不能彻底关机了。
后来我又试了一下关机,那个灯一直亮着,usb也有5v电,我就一走没有长按开关机键,让它一直亮着,大概过了10多分钟,电脑又自动开机了……烦人啊,像这种爱死不死的问题让人无从下手啊
