标题: HP4411S笔记本不触发!适配器接口灯闪!请高手帮助! [打印本页]
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-5-15 23:44
HP4411S笔记本进过水,换过TPS51125,KBC,故障:触发后屏显示正常,关机后把适配器拔下来,再接着插上,适配器接口处灯就开始闪,不触发,待机电路的3V和5V无,IO75PIN的ADP_EN为低,其他信号正常。
灯不闪,正常待机时:
     TPS51125:产生3V和5V;
     ADP_EN:3.3V
     ADP_EN#:低电平
     ADP_ID:低电平
     OPC_OC:低电平
     OPC_OC#:低电平
     ADP_PS0:低电平
     ADP_PS1:低电平
触发后:
     ADP_EN:3.3V
     ADP_EN#:低电平
     ADP_ID:低电平
     OPC_OC:低电平
     OPC_OC#:高电平
     ADP_PS0:高电平
     ADP_PS1:高电平
适配器接口灯闪,不正常时:
     TPS51125:无3V和无5V; IO待机不正常,当然不会发出KBC_PW_ON。
     ADP_EN:无3.3V,但上拉R34 1PIN端有电压,2PIN与IO的75PIN直连,Q1005的G极0.50V(正常和不正常待机时都一样),Q1005、R34已经都换过了。我就搞不明白了,ADP_EN为什么电压低,IO拉低的?(IO我已经换过了),还是南桥有问题给IO发控制信号拉低ADP_EN,还是其他原因,没思路了,请高手帮忙分析!
hp 4411s 6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 94)
