标题: usb进系统后不能用 dos下可以 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2011-5-15 17:57
双敏945gmx usb‘进系统后全部不能用   但dos下可以 可以用U盘运行pe
这种毛病前所未有 真是想不通  请高人指点一下 有人说bios 我看可能性不大 且这个bios官方也找不到
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 19:00
晕BIOS设置没问题吧
作者: scq330    时间: 2011-5-15 19:28
bios设置或者 跳线
作者: 天之火a    时间: 2011-5-15 19:43
放个电  刷下BIOS  刷不了的话找同样主板BIOS装上试试
作者: liguobo137    时间: 2011-5-15 19:49
换个系统,驱动出错?
              看别个的电脑能否读取
作者: wxoshu    时间: 2011-5-15 19:51
放电万能的............
作者: 我是陈军    时间: 2011-5-15 19:51
你进系统看设备管理器里面有没有通用串行总线控制器,你dos下能用还能用u盘启动进PE证明usb没有问题,你也可以进bios设置里面看一下,有的bios里面会有个模式选项,问你选择高速模式还是正常模式,你试试看.
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 21:53
南桥坏了么
作者: topcookie    时间: 2011-5-19 00:11
BIOS里硬盘的模式要改为ide或ata才行,默认的是ahci,这一项不调的话进PE啥都没
作者: wxoshu    时间: 2011-5-19 00:14
是不是是BIOSS屏蔽啦
作者: 老A    时间: 2011-5-19 00:36
在BIOS里面看看
作者: zhangbf    时间: 2011-5-19 00:43
是不是系统问题。。。我感觉不应该这样问。。。
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-19 12:57
把cmos 放放电 换个系统版本试试。
作者: hrj3251    时间: 2011-5-19 14:28
进PE能不能认到?怀疑病毒把盘符隐藏了
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-19 14:47
系统驱动有问题  重新安装一下USB驱动
作者: cctv4news    时间: 2011-6-8 22:32
已经修复 是南桥问题(估计是虚焊)但我是直接从另一块板拆南桥做到这块上的  原来的下次有机会再做到其他板子上
作者: 冬羽    时间: 2011-6-8 22:55
楼主说的啥我还没看懂,是DOS下能用USB,而进系统后不能用USB吗,,,楼主打下打下阻值看看是不是都一样。。重搞一个系统呢,,
作者: iamzhixuan    时间: 2011-6-9 17:20
系统问题,或者驱动有问题,最好重装
