标题: ACER 4736ZG进水,无3v,5v维修 [打印本页]
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-14 16:44
昨天接一宏基本,4736zg,客户说进了点水,刚拿到售后不保修,拆机后发现电池接口附近一mos管发霉,tps51427芯片附近有发霉,应该是进水好久了才拿来修的,先用洗板水洗洗吧,然后上电,按开关不触发,待机电流0.003,测3v,5v没有,南桥晶振有电压,开关脚有电压,以为是开机前不出3v,5v呢,到论坛查资料才知待机有3v,5v,查电感对地值,没有短路,测上管d极19v,g极0v,查tps51427 工作条件,6pin:19v。4pin:9v。7pin:5v。14pin:5v。27pin:2.9v。10、15、18、23、26、30均为0v,工作条件不知道是否正常,请高手指点,但还是想着ic故障的可能性较大,换ic吧,在料板里找啊找,也没找到,又坐回来查资料,看看有没有代换的吧,看到论坛里myhome31发的帖子,说tps51427和isl6237可以代换,心中大喜,这个可以有啊,觉得挺奇怪,两个不同品牌的ic居然可以代换,然后又一顿找。。。终于在一个上网本主板上找到了,换上ic后上电,主板上电源按钮处的灯亮了,待机电流0.01,触发后电流多次跳变,应该正常了。随关机插上屏线,开机,呵呵,看到logo了真高兴啊,在此感谢myhome31的分享,致敬!希望论坛能给我转正哦,
作者: 雪中飘    时间: 2011-5-14 17:48
这个恐怕不能转正哦
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-5-14 21:44
水平 真够牛的
作者: wbin0611    时间: 2011-5-14 23:59
怎么还没有转正的?不是注册很久了么?
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-5-15 04:02
维修经验不错哦,就是这兄弟的图片真是太糊了。一片茫然阿。
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-15 10:58
不知道究竟要怎样才能转正啊,
作者: wuzhiwei11    时间: 2011-5-15 12:28
你这照片拍的真购清楚的
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-17 12:53
手机拍的照,让大家见笑了,以后注意了,
作者: shidao    时间: 2011-5-20 21:43
顶了。。。。。。。。。。。。。。。。。
到底怎么转正啊????????
作者: shidao    时间: 2011-5-20 21:44
多顶帖子就可以吗、
