标题: ACER投影机花屏 [打印本页]
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-13 23:11
标题: ACER投影机花屏
ACER投影机花屏是哪里坏了
作者: 619474095    时间: 2011-5-13 23:28
里面镜片的问题吧 还没有遇见过
作者: 常乐    时间: 2011-5-14 19:55
是DLP还是液晶,DLP的花屏先检查DMD接口,不行就换DMD.液晶一般是三片,逐一断开液晶片,看看是那片引起花屏。
作者: 258146006    时间: 2011-5-14 21:59
这种问题八成是DLP的,先擦一下DMD金手指,不行就指能换了。
作者: yjp    时间: 2011-5-25 21:02
花屏有很多种可能的,一百常见的就是金手指氧化,接触不好,还有就是可能就是三片液晶玻璃屏错位,需需要校准
